Ubicar Activos fijos pero por numero de serie
Buenas tardes,
no se si alguien sabra ubicar un activo fijo pero por el numero de serie, si es q existe una opcion no se, pues por numero de inventario no ubico los activos que quiero, si me responden a la brevedad, lo agradecere mucho, saludos y existos Erick |
Hola Erick
Para poder sacar un reporte de activos por número de serie en el reporte que estes por ejemplo: S_ALR_87011964 - ... por clase de activos fijos, lo ejecutas llenas los campor como sociedad y existe un icono de colores que si te posicionas te sale el texto delimitaciones opcionales y le das click Te aparecerá una lista del lado izquierdo busca la carpeta "valores de origen" y dale doble click despues busca "Número de serie" y dale doble click, en los campos que te aparecen del lado derecho introduce los números de serie que quieras visualizar y ejececuta tu reporte Saludos
A. Fabián Salazar C. Consultor SAP FI AM |
Hola Estimados,
con respecto a este tema, podrian ayudarme, necesito poder gestionar y controlar los activos fijos que posee la empresa y saber donde esta ubicado fisicamente en planta, tanto como equipos pesados como equipos personales, laptops, etc. basicamente controlar los activos y saber a quien esta asignado, tienen algun conocimiento sobre este punto, les agradeceria su respuestra oportuna. Rtorres venezuela |
Hola Rtorres, cuentas con RH o con una buena estructura de centrso de costo o con centros (ligistica)???
Hola Angel, si cuento con RH y estan bien estructurado los centros costos e igual manera nuestros centros logisticos estan correcto como la determinacion de cuenta, el asunto esta en poder gestionar el control de activo, puedo crear un activo fijo portatiles, lo cual como se compran por lotes se les hace la entrada por MM, luego son asignados individualmente a todas las gerencias y el problema esta en controlar a quien se les asigna particularmente, esto poder registrarlo en sap en vez de llevarlo en excel, y cada vez que se quiera saber de un equipo en particular poder listar estos activos y sber quien lo tiene y tener un historial si se pudiera, espero hacerme explicar, saludos cordiales y cuento con uds para algun comentario o guia para resolver este problema
saludos cordiales Rtorres |
Hola buenos días
En los datos del activo existe un campo donde le puedes poner el número del empleado al que le asignas el activo y este lo puedes delimitar al sacar reportes es decir ver los activos que tenga ese empleado, otra opción es jugar con los centros logisticos y el emplazamiento, el emplazamiento puedes poner el centro de costo emulando al área donde está asignado el activo. Si quisieras hacerlo con historial en el activo cuenta donde pones el centro de costo la divisón centro y emplazamiento mas abajito con un icono el cual tu le puedes marcar los tiempos (años meses) en los que estará asignado a un centro de costo. Espero te ayude Saludos
Desplegado | |
