Viejo 15/04/08, 15:37:30
Liseth Liseth is offline
Campo Via de Pago Modificable
Buenos dias a todos,
Tengo una duda, como puedo lograr que el campo Via de Pago ZLSCH en la Factura (Transacción VF01) sea modificable? Actualmente, durante la creación del Pedio de Ventas lo puedo asignar y cuando elaboro la factura este dato se lo lleva del pedido, pero hay casos en que no utilizó pedidos para facturar (sino Entregas) y el campo queda vacio (sin opción a completarlo) y es precisamente esto lo que no queremos que suceda.
Espero puedan ayudarme.
Muchas gracias de antemano.
Viejo 12/03/13, 06:34:23
frankr frankr is offline
Tengo la misma duda, pero veo que en el 2008 nadie la supo resolver, alguien tiene alguna idea de como solucionar esto? gracias!
Viejo 12/03/13, 11:57:47
JuanFco2311 JuanFco2311 is offline
Localización: Santiago de Chile
Hola...lo que pasa es que el estándar de SAP no permite tal modificación vía modificación de factura. Lo que podrías hacer es un desarrollo que, a partir de un dato externo, fuera a modificar el dato "por debajo", pero si quieres permitir que el usuario lo haga directamente en la VF02, lo veo más difícil, o por lo menos, más complicado.
JFOG
Viejo 12/03/13, 13:47:06
Gracias por el aporte, pero al final hemos optado por el pedido que ahí el campo si que es modificable. Lo que se quería era realizar un warning/error a la hora de crear la factura para que se revisase el campo de vía de pago para unas determinadas sociedades, gracias de todas formas!
Viejo 15/03/13, 12:04:42
Avatar de Maxi_SD
Maxi_SD Maxi_SD is offline
Thumbs up
Hola frankr,
Intenta habilitarlo con la transacción SHD0.
Slds
Viejo 09/05/13, 14:02:50
itzi2001 itzi2001 is offline
Hola, no es recomendable que ese campo sea modificable en la factura porque se veria afectado el pricing si alguien ingresa erroneamente alguno.
Existen estos exits para billing, una opcion seria grisar ese campo• USEREXIT_FILL_VBRK_VBRP (Module pool SAPLV60A, program RV60AFZC)
This user exit is only called when the billing document is created. It is used to provide the header and the item of the new billing document with deviating or additional data.
• USEREXIT_PRINT_HEAD (Modulpool SAPLV61A, Programm RV61AFZB)
Printing the header line of a billing document can be supplemented or changed.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:56:48.
