Viejo 12/02/08, 23:01:05
Avatar de virgilio_avila
Localización: Mexico D.F
Comprobar disponibilidad en Quotation SD
Se puede comprobar la disponibilidda de material desde la Tx VA21?. Estoy viendo que la clase de documento AG, el cual tiene el tipo de documento comercial B (oferta) no tiene un check para verifivcar la disponibilidad.
En que momento se relaciona la clase de documento con el control de disponibilidad?
cabe mencionar que el material si tiene el check de verificar disponibilidad y en la VA01 con la clase de doc ZBB si me verifica la disponibilidda, mientras que en la VA21 no lo hace.
espero alguien me pueda ayudar.
Viejo 13/02/08, 08:54:49
jmonllau2003 jmonllau2003 is offline
Hola Virgilio,
Creo que en realidad, es en el tipo de reparto asignado a la posición donde se define si hay que usar la disponibilidad o no. Te mando como ejemplo un word sobre como tengo yo, definidos los tipos de reparto que usan estas ofertas. En nuestro caso se está ejecutando la verificación de disponibilidad asignada al material, cuando se crean este tipo de ofertas.
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: zip 1.zip (72.3 KB, 90 visitas)
Viejo 13/02/08, 18:37:24
Gracias, lo estoy revisando , hoy mismo por la tarde te aviso del resultado.
Viejo 13/02/08, 18:48:28
FUNCIONA¡¡¡¡¡
Muchas gracias, lo que hice fue ir al Schedule Line asignado a la posicion, despues fui a la ruta que me indicaste , active el check de control de disponibilidad. Me genere un material con stcok en 0. Ejecute VA21 y listo......
Saludos y Gracias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:02:49.
