Viejo 31/08/12, 19:19:13
alemira alemira is offline
Contabilizar salida de materiales
Hola !! tengo un problema que espero puedan ayudarme a resolver.
Necesito saber si existe alguna forma de poder contabilizar la salida de materiales (VL01N) de un mismo material a un cuentas distinta a la determinada por la categoría de valorización que tiene el maestro.
Alguien conoce otro forma que no sea dando de alta un nuevo material con iguales características ?? porque eso para nuestra industria no sirve.
Muchas gracias por la ayuda que puedan darme.
Viejo 04/09/12, 17:06:04
MJFERNA MJFERNA is offline
Hola, puedes hacer una sustitución en FI, en esta sustitución le dices que modifique la cuenta que está determinando el sistema por la que tu le indiques. Un consultor de FI puede ayudarte.
Viejo 04/09/12, 17:09:59
Excelente y sencilla tu respuesta, lo voy a probar y cualqueir cosa te comento.
Muchas gracias
Viejo 04/09/12, 19:16:33
Hola MJFERNA! al final tu idea no es viable porque en la sustitución no te deja utilizar el campo BSEG-KTONR (cuenta contable) que es el que necesito sustituir seg´´un un cierto criterio.
Igualmente muchas gracias y si se te ocurre otra alternativa no dejes de contarme porque seguiré buscando la solución.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:15:34.
