Viejo 12/05/08, 13:13:14
mqmfran mqmfran is offline
Cool Fomento de Activos Fijos
Hola a todos:
Tengo un problema con el fomento de los activos, y me gustaría saber si alguien me puede hechar una mano.
El problema lo tenemos cuando tenemos un activo con fomento sobrepasado. Esto se debe a que cuando se produce un movimiento por ejemplo,clase de movimiento 160, abono en ejercicio siguiente, nos disminuye el saldo del área 01, área contable del activo, pero no el del fomento, y por lo tanto se nos queda sobrepasado. De tal manera que si pasa el año así ya no se puede contabilizar más fomento.
¿Alguien sabe si es posible hacer un reembolso de fomento manual?, es decir, contabilizar fomento en negativo para que disminuya el valor del fomento,
Muchas Gracias a todos.
Un Saludo.
Viejo 13/05/08, 16:25:35
akane akane is offline
Hola, deberías probar creándote un movimiento IXX como copia del I51 o del que estéis utilizando ahora, pero con signo contrario, es decir, a la hora de crear el movimiento decirle que es al Debe en lugar de al Haber, y después usar este nuevo movimiento a la hora de contabilizar el fomento a la inversión.
Viejo 21/05/08, 06:58:28
Muchas gracias akane, la esa era la idea que estabamos siguiendo, pero el problema es que el sistema no nos deja crear movimientos de fomento manualmente, ya que el los crea automáticamente.
Aún así en la tabla general que almacena los movimientos se pueden agregar entradas, y hemos creado un movimiento que se llame X**, así en principio nos funcionaría. Pero haber si me puedes ayudar?.
Sabes en que punto se parametriza para que el sistema cree automáticamente los movimientos de fomento. En nuestro caso cuando creamos una nueva clave de fomento, nos crea 3 movimientos los I, J y K. En principio los J deberían ser de devolución, pero están mal creados, porque tienen otro grupo de movimientos que no nos sirve para nuestras áreas de valoración, nuestra idea es encontrar donde se definen automáticamente, para modificar y que se creen bien los J y así no tengamos que crearlos manualmente.
Muchas Gracias por adelantado.
Viejo 22/05/08, 16:10:03
Hola, la transacción no sé si está colgada de la IMG, pero al menos en 4.6C es la AO73_INV.
Con esta transacción puedes utilizar la función de COpia para crear nuevos movimientos de subvenciones.
Espero que os sirva.
Viejo 26/05/08, 07:38:14
Muchas gracias akane, si ese es el punto de parametrización también lo utilizamos. A lo que me refería yo con un punto de parametrización que los cree automáticamente, ya realmente hemos encontrado una posible solución. Como te comente cuando creamos una nueva clave de fomento, el sistema nos crea los 3 movimientos automáticamente.
Nosotros no queríamos crearlos manualmente, sino que el sistema los siga creando automáticamente, pero que uno de los 3 que crea nos sirva para que sea de devolución de fomento.
Hemos descubierto debugeando que esos movimientos los crea automáticamente de unos standar que hay creados como modelo en el sistema, son el I00, J00 y K00. Por lo que lo único que tenemos que hacer es modificar el J00, para que se adapte a nuestras necesidades, y a partir de entonces nos lo creará correctamente.
Ahora lo que estamos viendo es porque no nos sirve el movimiento J que crea el sistema automáticamente. Y que impacto podría tener modicarlo.
Un Saludo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:43:17.
