Viejo 07/04/08, 08:41:56
Avatar de tinin68
tinin68 tinin68 is offline
Localización: madrid
Cool varios tipos de iva
Hola a todos,
Tengo un problema..Estoy contabilizando una factura de compra por la Tx FB60. Esta factura tiene 3 tipos de IVA SOP. al 16%, al 7% y al 4%...¿Puede alguien decirme cómo puedo contabilizar los 3 tipos de retención para esta factura? He intentado poner los 3 tipos y la cantidad de cada tipo, en la pestaña de impuestos poniendo la base correspondiente y el tipo de iva, pero hay algo que me falla..¿quizás debería dejar en blanco los datos relativos al impuesto en la pestaña de Datos Básicos?????
muchas gracias a todos.
tino
Viejo 08/04/08, 20:28:51
Avatar de cg_garciasol
cg_garciasol cg_garciasol is offline
Facturas con varios tipos de IVA
Bien en este caso si la FX es con orden de compra.
Este ejemplo es cuando se tienen materiales con distinas tasas de IVA
Estos son los Pasos;
1. Cargar la Fx normalmente por tx MIRO.
2. En la O/c (orden de compra) "Pedido/ Plan de entregas"
El codigo de impuesto vendrá indicado por defecto, deberemos modificar aquella posición "linea" que se ha facturado a una alícuota diferencial.
Por ejemplo modificar la posición 2, con una alícuota del 10,5% (en este caso):
Donde??
Abajo en la pantalla hay 2 solapas de "REFERENCIA A PEDIDO" o "CUENTA MAYOR"
dentro de referencia a pedido buscar la columna de "Ind. impuestos" (se seleciona el indicador 10,5% IVA )
3. dar ENTER para modificar el total introducido
4. Una vez confirmadas las alicuotas facturadas, debemos ir a la partición de importe (Es una solapa arriba donde se ingresan los primeros datos de la FX, que por lo gral esta oculta detras de otras como la de retención):
5. Ahora debemos abrir manualmente en dos posiciones, debido a que SAP las agrupa en una. En el campo importe, debemos colocar el neto mas IVA de cada posicion.
Luego dar click en el boton que figura en la columna RI (info det ret impo) de cada una de las posiciones, para modificar la base imponible y cargar el mono neto. ( Nos debe desplegar una ventana con varias columnas " simil la solapa de retenciones") .
6. Luego de cambiar los indicadores de impuestos segun correspondan hay que "Aceptar" dando un click en el tilde verde.
7. Repetimos los pasos 5 y 6 para la siguiente linea.
8. click al tilde
9 Luego simular, y contabilizar
Espero haber sido claro, te ayudaria mas si coloco unas imagenes, pero hoy no puedo tal vez mañana con mas tiempo.
Sldos
Gustavo desde Argentina.
Viejo 09/04/08, 17:38:05
Facturas con alícuotas distintas en Fx Sin Orden de Compra por la TX FB60
Buenas releyendo tu respuesta me parece que esto es lo que vos realmentes estas necesitando:
Para el caso de tener que registrar una factura con distintas alicuotas de IVA, por ejemplo un material al 21% y otro gravado al 10,50 %, se debe proceder de la siguiente manera:
Grabado al 21% = 10000
Grabado al 10,05%= 5.000
1. Llenar todas los campos con datos de la fx.
2. Abajo imputar cta mayor (todos los campos necesarios, ctro de costo , beneficio etc) ahora en los indicadores de impuesto debemos seleccionar el apropiado para cada material
EJ
Importe total de la fx 17625.00 " con el tilde en calc de impuesto
10000 CA
5000 BA
Una vez imputadas las diferentes posiciones con las alicuotas de IVA que corresponden se debe ir a la cabecera de la pantalla , " Entorno" - " Contabilizacion compleja"
Nos mostrara un pantalla donde podremos imputar una nueva linea:
DEbemos hacer click en la linea del proveedor y se nos desplega otra pantalla ( la que corresponde a este asiento contable)
Debemos modificar el campo " importe". Lo que haremos es abrirlo en dos lineas. Para este ejemplo, se ver a coninuacion las modificaciones.
colocar 10000+ el 21% = 12100
RECORDAR NO COLOCAR EL INDICADOR DE IMPUESTO EN ESTA LINEA DEJAR LOS ASTERISCOS ** que figuran por default.
en esta misma pantalla debemos realizar click en "RETENCION DE IMPUESTOS" (es un icono cuadrado azul con una letra "i" en color blanco, arriba a la derecha)
La panalla que nos paarece es similar a la pestaña de retenciones, debemos colocar la base imponible segun corresponda n este caso 10000.
Luego dar click en el tilde verde "aceptar"
en al pantalla que estariamos ahora debemos agregar otra linea mas la de los 5000 ( recuerdan!!!) los pasos son exactamente los mismos pero debemos recordar que en el campo importe se deve colocar 5000 + 10.5% IVA = osea 5525.00
La pantalla que nos paarece es similar a la pestaña de retenciones, debemos colocar la base imponible segun corresponda n este caso 5000.
Luego dar click en "documento" , "Simular" y veremos al imputacion contable a contabilizar:
(nos debe mostrar algo asi)
CC Div Cuenta moneda importe Imp- IVA
001 31 00007 Proveedor $$$ 12100.00
002 40 0123 Gtos a recup 10000.00 CA(21%)
003 40 0123 Gtos a recup 5000.00 BA(10.5%)
004 31 00007 Proveedor 5525.00 **
005 40 032154 IVA CRED FISCAL 2100.00 CA (21%)
006 40 032154 IVA CRED FISCAL 525.00 BA(10.5%)
D 17625.00 H 17625.00 00.00* 6 Posiciones
Luego luego "una expiracion de alivio" y Contabilizar
Viejo 07/08/08, 15:26:36
uche uche is offline
MIRO con 2 indicadores de IVA y distinta base imponible
Hola! buen día! De casualidad alguna vez tuvieron este caso?
Hacer una MIRO con un pedido con una posición de material.
El material está gravado con dos tasas distintas de impuestos:
21%
10,5%
El problema es que la base imponible de cada tasa es distinta. Cuando ingreso manualmente la base imponible en la solapa "Impuestos" en la parte de arriba de la factura y simulo, arroja el error de que el impuesto difiere al calculado.
Desde ya les agradezco cualquier ayuda.
Saludos!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:07:54.
