Viejo 17/04/09, 09:55:31
jtristan jtristan is offline
Mandar un alv por correo en un job
queremos ejecutar un programa abap a través de un job, y que el resultado del alv se mandé por correo.
¿Hay que hacer algo en el alv para que el job sepa que tiene que mandar el informe por correo?
Muchas gracias.
Un saludo.
Viejo 17/04/09, 10:34:31
Avatar de Floren
Floren Floren is offline
Localización: Málaga/Barcelona/Madrid
Lo sencillo sería picar el código en el report para enviar el mail, ¿no?
Un saludo
Florentín Navarrete Moya
SAP HCM Consultant
Mail:
Blog:
Viejo 17/04/09, 11:39:32
Esa es la duda que tenía. NO sabía si indicando en el job que se quiere mandar algo por mail ya él recogía el resultado y lo generaba o había que crear código para ello.
Voy a buscar entonces cómo mandar algo por mail desde código.
Muchas gracias.
Viejo 17/04/09, 15:54:11
Avatar de Jonathan Barrio Rodriguez
Jonathan Barrio Rodriguez Jonathan Barrio Rodriguez is offline
Localización: MADRID
La opción que yo he usado para esto es usar los datos del ALV en un formulario SMARTFORM, luego pasarlo a PDF y a continuación agregar el dicho PDF a un Mail.
SALUDOS.
Barrio Rodriguez, Jonathan.
_____________________________________
"No sigas a quien haya encontrado la verdad sino a quien la busque"
Viejo 17/04/09, 20:30:15
Avatar de abaper_biz
abaper_biz abaper_biz is offline
Localización: Lima - Perú
Puede ser con esta funcion
Hola, podrias utilizar esta funcion que permite enviar reportes alv en formato XLS o PDF.
DESCRIBE TABLE objtxt LINES w_lines.
CLEAR reclist.
reclist-receiver = 'destinatario@correo.com'.
reclist-express = 'X'.
reclist-rec_type = 'U'.
reclist-copy = 'X'.
APPEND reclist. " aqui va la lista de destinatarios.
CONCATENATE
'Sociedad' 'Usuario' 'Fecha Venc' 'Ejercicio' 'Solicitud'
'Secuencia' 'Cliente' 'Razón Social'
'Importe ' 'Banco' INTO
i_contents_bin SEPARATED BY con_tab.
CONCATENATE con_cret i_contents_bin INTO i_contents_bin.
APPEND i_contents_bin.
objpack-transf_bin = ' '.
objpack-head_start = 1.
objpack-head_num = 0.
objpack-body_start = 1.
objpack-body_num = w_lines * 255.
objpack-doc_type = 'RAW'.
objpack-obj_name = 'File.Xls'.
objpack-obj_descr = 'Aqui ingresas el mensaje del correo '.
APPEND objpack.
DESCRIBE TABLE i_contents_bin LINES objpack-body_num.
objpack-transf_bin = 'X'.
objpack-head_num = 1.
objpack-doc_size = objpack-body_num * 255.
objpack-doc_type = 'XLS'. " --> aqui le indicas el formato
APPEND objpack.
CALL FUNCTION 'SO_NEW_DOCUMENT_ATT_SEND_API1'
EXPORTING
document_data = doc_chng "-> este es el asunto del mail
put_in_outbox = 'X' "-> salida a sapoffice.
commit_work = 'X'
TABLES
packing_list = objpack
object_header = objhead
contents_bin = i_contents_bin " contenido del alv.
contents_txt = objtxt " nombre archivo adjunto
receivers = reclist " lista de destinatarios
EXCEPTIONS
too_many_receivers = 1
document_not_sent = 2
document_type_not_exist = 3
operation_no_authorization = 4
parameter_error = 5
x_error = 6
enqueue_error = 7
OTHERS = 8.
Espero te sirva el ejemplo
Jhon Riders Juscamaita Rico
CONSULTOR SAP / ABAP4 DEVELOPER
Viejo 17/04/09, 20:48:07
Atlas Atlas is offline
Puedes recuperar el spool on una funcion sap en una tabla interna y esta tabla mandarla por mail con la funcion de enviar mails en formato ALI ( lista abap ).Pero para ello tienes que generar el job por codigo (l resultado es el listado tal cual)
Si puedes generar un segundo paso del job, podrias hacer un programa que recuperara y madara este listado (el resultado es tal cual tambien)
Si el caso es mandar el mail en el propio programa y es este programa es el que se lanza por job simplemente pasandole la tabla del alv como adjunto en formato dat ( el resultado es un fichero de texto tabulado, que se puede habrir con excel, pero no es el listado tal cual)
Úlima edición por Atlas fecha: 17/04/09 a las 20:51:07.
Viejo 20/04/09, 06:12:58
Muchas gracias a todos.
Voy a probar la función que inicialmente lo veo más sencillo, sobre todo con ese ejemplo tan completo, jeje.
Viejo 20/04/09, 14:36:54
marianoa marianoa is offline
ese alv generalmente se levanta del spool cuando lo generas, el tema es que no se si te va a dejar mandarlo por mail mediante un job, ya que sap restringe salida de datos a otros sistemas mediante jobs (como por ejemplo bajarlo a PC). Esto sucede porque no verifica a donde se manda y que se manda.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:30:48.
