Viejo 03/03/10, 22:17:26
Compras con anticipo por MM
Buenas,
Tengo problemas con un circuito de obras :
Generalmente en las obras ( por ejemplo el armado de una nueva oficina ) se le adelanta al contratista un 30 % para que compre los materiales, contrate el personal etc.
El tema es que ese anticipo necesito registrarlo por MIRO, no como un anticipo FI y tampoco que se cargue como una factura sin recepción ya que tocaría la cuenta de facturas a recibir y lo que se quiere es que toque la de anticipos.
Hasta ahora la unica opción es cargar el anticipo como costo indirecto, pero quisiera saber si alguien lo utiliza de otra forma, gracias
Viejo 05/03/10, 17:35:09
Henkie Henkie is offline
Localización: Alemania
Hola!
Dependiendo de los procedimientos alrededor y de las cuentas mayores que quieres contabilizar, nosotros hacemos este procedimiento en algunas empresas:
En vez de contabilizar un anticipo como eso, contabilizamos una factura para 0.3 pieza. Suena illogico, pero el sistema te lo permite aunque tienes la unidad de piezas. Con eso contabilizamos los 30 %. Una vez que nos llega la segunda factura, la contabilizamos con otro 0.70 pieza .. y con eso la posicion queda concluido.
Quizás te sirve.
Saludos!
Viejo 06/03/10, 17:01:04
Avatar de PatoArbe
PatoArbe PatoArbe is offline
Anticipo
El sistema permite en la orden de compra generar un movimiento 107 para crear el anticipo Transaccion F-47.
PatoArbe
Viejo 08/03/10, 15:34:56
Gracias Henkie y Pato, pero creo que no tengo salida ( que no sea por una exit ) para no imputar esa Factura/anticipo a otra cuenta que no sea la de facturas a recibir....
Viejo 08/03/10, 17:53:11
Hola, Pato!
Ahora me haces curioso. Que es eso de un movimiento 107 para contabilizar un anticipo?
Me puedes dar mas detalles de este procedimiento por favor?
Gracias!
Viejo 15/04/10, 12:22:42
Avatar de SAP Inicial
Tengo problemas MIRO
Al seleccionar la pestaña PAGO, no me visualiza :
POSICION. IMPORTE. CANTIDAD. ETC.
Viejo 15/04/10, 15:23:00
david.perez david.perez is offline
Mirate el tema plan de facturación de MM quizá te pueda servir. Te puedes definir diferentes planes de facturación con los % predefinidos y seleccionar a la hora de realizar el pedido uno de ellos.
Un Saludo,
Viejo 13/01/11, 12:05:34
MarianaS MarianaS is offline
Anticipos MM
Hola a todos,
Tengo exactamente el mismo problema. Les pido por favor que me indiquen las maneras que encontraron para poder solucionarlo definitivamente.
Muchas gracias!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:00:08.
