Viejo 06/10/15, 14:02:31
Diego Cabrera Diego Cabrera is offline
Problemas al desplazar periodo MM
La situación que se genero fue la siguiente:
Nosotros tenemos parametrizado que cada Orden de Fabricación genera un unico numero de LOTE.
La orden de fabricación con LOTE numero XXX comenzo a elaborarse el dia 22 de septiembre y termino el dia 24 de septiembre.
El dia 23 de septiembre ( mientras la orden de fabricacion nombrada se estaba elaborando ) desplazamos el periodo MM y abrimos el periodo octubre.
El problema que esto genero es que la cantidad de mercaderia elaborada del LOTE XXX antes de desplazar el periodo, sap permite facturarla normalmente...pero las cantidades de mercaderias de ese LOTE XXX elaboradas desde el dia 23 hasta el 24 de septiembre PERMITIO FACTURARLA SOLO RECIEN EN OCTUBRE ( es decir recien cuando llega el dia 1 de octubre; hasta ese dia no se pudo hacer nada con esas cantidades de mercaderias de ese Lote XXX ).
Esta situacion es la primera ves que se nos presenta y no sabemos a que pueda deberse.
muchas gracias por tu interes, saludos
Diego
Viejo 27/10/15, 16:34:42
Estimados, les ha pasado algo similar?
Viejo 04/11/15, 11:24:07
Avatar de Dlanor20777
Hola buen día, si ya tenias el mes de septiembre cerrado, claro que solo te permitiria realizar la contabilización en octubre que es el mes que aperturaste.
Por lo que supongo que en el desplazamiento esta tildado el check de No Permitir Contabilización en el mes anterior. Si por el contrario necesitabas contabilizar en ese mes, debias permitir la Contabilización en el mes anterior, esto lo realizas por la MMRV seleccionando el check correspondiente y anulando el otro.
Viejo 12/11/15, 12:26:35
Hola Dlanor, muchas gracias por tu repuesta..
El tema es que no es netamente un problema de contabilización
Intentare graficarlo con un ejemplo:
Supongamos el caso:
1- el día 27 de septiembre genero la ORDEN de ELABORACION
2- el día 27 de septiembre se realizan altas sobre la ORDEN de 5000 unidades.
3- el 28 de septiembre se realiza la APERTURA del periodo OCTUBRE ( con el tilde en la opción permitir contabilización periodo anterior ).
4- los días 28 y 29 de septiembre se continúan generado altas sobre la ORDEN de por ejemplo 10000 unidades mas.
5- Al dia 29 de septiembre tengo 15000 unidades en STOCK.
6- PROBLEMA : en los dias 29 y 30 de septiembre SAP solo me permite tomar para realizar una ENTREGA A CLIENTE por ejemplo, SOLO las 5000 UNIDADES dadas de alta el 27 de septiembre ( fecha previa a la que se realizo la apertura del nuevo periodo ).
Las 10000 unidades generadas los dias 28 y 29 de septiembre SAP SOLO me permite tomarlas el dia 1 del periodo aperturado , para el caso OCTUBRE.( si quisiera tomarlas el dia 30 de septiembre NO ME LO PERMITE )....
No entendemos porque en los ultimos dias de SEPTIEMBRE no podemos tomar esas 10000 unidades que tenemos en STOCK.....es decir ocurre que a partir del día que abrimos el nuevo periodo SAP nos traba todas las cantidades de materiales que demos de alta desde ese dia y debemos esperar hasta el primer dia del nuevo periodo ( mes siguiente )
saludos; Diego
Viejo 12/11/15, 14:06:14
Verifica el Stock para esas fechas en especifico, 29 y 30, creo es la MB5B, y realiza un analisis por la MMBE, a ver donde esta el stock para esos dia,
Viejo 12/11/15, 14:45:59
Dlanor, buen día, el stock a esas fechas los teníamos como Libre Utilización, eso es lo extraño...ya que no pudimos disponer de esas cantidades hasta el primer día del siguiente mes..
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:35:44.
