Message Server NO running on sap ERP 7.4 HA
Buenas tardes,
Se me presenta el siguiente problema: Tengo una instalación sap netweaver ERP 7.4 kernel 742 con sybase 16 en alta disponibilidad (Cluster) en servidores virtuales HP. Ahora bien cuando el cluster esta en modo mantenimiento y levanto SAP de manera manual la aplicación funciona normalmente y correctamente pero cuando el cluster esta en modo activo y el mismo cluster debe levantar de manera automática la aplicación sap esta levanta pero NO levanta el message server que esta en la instancia ASCS01, leyendo notas encontré que debía eliminar el parámetro rdisp/wp_no_enq = 1 porque este parámetro no funciona para instalaciones en alta disponibilidad o cluster. Podria alguien ayudarme con la solucion de este caso. Según lo que he leído todo apunta a que es un problema de parámetro, por lo que les pregunto, ¿existe alguna información de los parámetros que funcionan cuando la aplicación esta instalada en alta disponibilidad.? o en su defecto ¿como hacer para que el message server levante cuando el cluster sube automáticamente la aplicación.? Nota: Para no interrumpir el servicio a los usuarios tengo el cluster en modo mantenimiento. De antemano gracias por toda la colaboración prestada Jose Barrera |
Buenas,
No tengo experiencia en cluster con Sybase pero debería haber un fichero dev_ms con la traza de lo que ocurre en el Message Server. Quizás ahí puedas ver que le sucede. Si no, súbelo y vemos si hay algo. Saludos, |
aca el log de sapstartsrv.log --------------------------------------------------- trc file: "sapstartsrv.log", trc level: 0, release: "742" --------------------------------------------------- pid 18353 [Thr 01] Tue Dec 22 08:48:56 2015 HistoryLog_Init: logfile (/usr/sap/PRD/ASCS01/work/history.glf) already exists, check parameter No halib defined => HA support disabled CCMS agent initialization for instance type SCS: return code 0. CCMS agent start: return code 0. Initializing SAPControl Webservice Root PSE verification succeeded [Thr 05] Tue Dec 22 08:48:57 2015 Auto PSE update thread started Starting AutoRestart thread AutoRestart thread started Starting WebService SSL thread Starting WebService thread Webservice SSL thread started, listening on port 50114 Webservice SSL thread using system PKI credential Webservice thread started, listening on port 50113 Trusted http connect via Unix domain socket '/tmp/.sapstream50113' enabled. Trusted https connect via Unix domain socket '/tmp/.sapstream50114' enabled. trusted unix domain socket user is starting SAP System at 2015/12/22 8:49:06 trusted unix domain socket user is stopping SAP System at 2015/12/22 8:57:16 log de sapstar.log SAP-R/3-Startup Program Rel 742 V2.0 (2008/11/15) ------------------------------------------------- Starting at 2015/12/22 08:49:07 Startup Profile: "/usr/sap/PRD/SYS/profile/PRD_ASCS01_clterpfa" Setup Environment Variables --------------------------- (18591) SETENV DIR_LIBRARY=/usr/sap/PRD/ASCS01/exe (18591) SETENV LD_LIBRARY_PATH=/usr/sap/PRD/ASCS01/exe:/usr/sap/PRD/ASCS01/exe:/sybase/PRD/ASE-16_0/lib:/sybase/PRD/OCS-16_0/lib:/sybase/PRD/OCS-16_0/lib3p64: (18591) SETENV SHLIB_PATH=/usr/sap/PRD/ASCS01/exe:/usr/sap/PRD/SYS/global/syb/hpia64/sybodbc:/sybase/PRD/ASE-16_0/lib:/sybase/PRD/OCS-16_0/lib:/sybase/PRD/OCS-16_0/lib3p:/usr/sap/PRD/SYS/exe/run:/usr/sap/PRD/SYS/exe/uc/hpia64 (18591) SETENV LIBPATH=/usr/sap/PRD/ASCS01/exe: (18591) SETENV PATH=/usr/sap/PRD/ASCS01/exe:/sybase/PRD/ASE-16_0/jobscheduler/bin:/sybase/PRD/ASE-16_0/bin:/sybase/PRD/ASE-16_0/install:/sybase/PRD/OCS-16_0/bin:/usr/bin:/usr/ccs/bin:/usr/contrib/bin:/usr/contrib/Q4/bin:/opt/perl/bin:/opt/gvsd/bin:/opt/ipf/bin:/opt/nettladm/bin:/opt/fcms/bin:/opt/wbem/bin:/opt/wbem/sbin:/opt/sas/bin:/opt/wli/bin:/opt/graphics/common/bin:/opt/hpvm/bin:/opt/atok/bin:/usr/bin/X11:/usr/contrib/bin/X11:/opt/sec_mgmt/bastille/bin:/opt/caliper/bin:/opt/drd/bin:/opt/dsau/bin:/opt/dsau/sbin:/opt/resmon/bin:/opt/firefox:/opt/perf/bin:/opt/ignite/bin:/usr/contrib/kwdb/bin:/opt/perl_32/bin:/opt/perl_64/bin:/opt/prm/bin:/opt/propplus/bin:/opt/sfm/bin:/etc/cmcluster/scripts/tkit/vtn:/opt/swm/bin:/opt/sec_mgmt/spc/bin:/opt/ssh/bin:/opt/swa/bin:/opt/hpsmh/bin:/opt/thunderbird:/opt/sentinel/bin:/opt/langtools/bin:/opt/wlm/bin:/opt/gwlm/bin:/opt/omni/bin:/usr/sap/PRD/SYS/exe/uc/hpia64:/usr/sap/PRD/SYS/exe/run:/home/prdadm:. (18591) SETENV SECUDIR=/usr/sap/PRD/ASCS01/sec Execute Pre-Startup Commands ---------------------------- (18592) Local: /usr/sap/PRD/SYS/exe/uc/hpia64/sapcpe pf=/usr/sap/PRD/SYS/profile/PRD_ASCS01_clterpfa list:/usr/sap/PRD/SYS/exe/uc/hpia64/scs.lst (18591) system(/usr/sap/PRD/SYS/exe/uc/hpia64/sapcpe pf=/usr/sap/PRD/SYS/profile/PRD_ASCS01_clterpfa list:/usr/sap/PRD/SYS/exe/uc/hpia64/scs.lst) returns 4 (18596) Local: /usr/sap/PRD/SYS/exe/uc/hpia64/sapcpe pf=/usr/sap/PRD/SYS/profile/PRD_ASCS01_clterpfa list:/usr/sap/PRD/SYS/exe/uc/hpia64/sapcrypto.lst (18600) Local: rm -f ms.sapPRD_ASCS01 (18602) Local: ln -s -f /usr/sap/PRD/ASCS01/exe/msg_server ms.sapPRD_ASCS01 (18604) Local: rm -f en.sapPRD_ASCS01 (18606) Local: ln -s -f /usr/sap/PRD/ASCS01/exe/enserver en.sapPRD_ASCS01 Starting Programs ----------------- (18610) Starting: local ms.sapPRD_ASCS01 pf=/usr/sap/PRD/SYS/profile/PRD_ASCS01_clterpfa (18610) New Child Process created. (18610) Starting local Command: Command: ms.sapPRD_ASCS01 pf=/usr/sap/PRD/SYS/profile/PRD_ASCS01_clterpfa (18611) Starting: local en.sapPRD_ASCS01 pf=/usr/sap/PRD/SYS/profile/PRD_ASCS01_clterpfa (18611) New Child Process created. (18611) Starting local Command: Command: en.sapPRD_ASCS01 pf=/usr/sap/PRD/SYS/profile/PRD_ASCS01_clterpfa (18591) Waiting for Child Processes to terminate. (18591) **** 2015/12/22 08:57:16 Caught Signal to Stop all Programs. **** (18591) Parent Shutdown at 2015/12/22 08:57:18 (18591) Stop Child Process: 18611 (18591) Wait 300 sec for Process 18611 terminating... (18591) Stop Child Process: 18610 (18591) Wait 300 sec for Process 18610 terminating... Execute Post-Shutdown Commands ------------------------------ (18591) Exiting with Return-Code 0. (Ok) log de dev_ms --------------------------------------------------- trc file: "dev_ms.new", trc level: 1, release: "742" --------------------------------------------------- [Thr 01] Tue Dec 22 08:49:34 2015 [Thr 01] SAP_RELEASE = 742 [Thr 01] compatibility level = 0 [Thr 01] Server state INIT [Thr 01] MsSSetTrcLog: trc logging active, max size = 52428800 bytes [Thr 01] * SWITCH TRC-RESOLUTION from 1 to 1 systemid 274 (HP (IA-64) with HP-UX) relno 7420 patchlevel 0 patchno 114 intno 20020600 make multithreaded, Unicode, 64 bit, optimized pid 14652 [Thr 01] Tue Dec 22 08:49:34 2015 [Thr 01] ***LOG Q01=> MsSInit, MSStart (Msg Server 1 14652) [msxxserv.c 2484] [Thr 01] SigISetDefaultAction : default handling for signal SIGCHLD [Thr 01] load acl file = /usr/sap/PRD/SYS/global/ms_acl_info [Thr 01] MsGetOwnIpAddr: my host addresses are : [Thr 01] 1 : [10.x.xx.8] saperpfa02 (HOSTNAME) [Thr 01] 2 : [127.0.0.1] localhost (LOCALHOST) [Thr 01] 3 : [10.1.xx.53] clterpfa (NILIST) [Thr 01] 4 : [10.1.xx.8] 10.1.33.8 (NILIST) [Thr 01] 5 : [192.168.xx.xx] 192.168.xx.xx (NILIST) [Thr 01] 6 : [10.10.0.7] 10.10.0.7 (NILIST) [Thr 01] MsHttpInit: full qualified hostname = saperpfa02 [Thr 01] HTTP logging is switch off [Thr 01] set HTTP state to LISTEN [Thr 01] *** HTTP port 8101 state LISTEN *** [Thr 01] *** I listen to port sapmsPRD (3601) *** [Thr 01] *** I listen to internal port 3901 (3901) *** [Thr 01] *** HTTP port 8101 state LISTEN *** [Thr 01] CUSTOMER KEY: >P1721684070< [Thr 01] compatibility level = 0 [Thr 01] build version=742.2015.04.20 [Thr 01] read logon groups from previously stored file PRD_msg_server_adtl_storage [Thr 01] Server state ACTIVE [Thr 01] Tue Dec 22 08:50:01 2015 [Thr 01] LOGIN: clterpfa_PRD_00 [127.0.0.1] (DIA UPD BTC SPO UP2 ICM ) [Thr 01] Tue Dec 22 12:25:36 2015 [Thr 01] LOGOUT: clterpfa_PRD_00 [10.1.31.53] (DIA UPD BTC SPO UP2 ICM ) agradezco cualquier ayuda saludos |
Te explico lo que veo con lo que has enviado:
Según el log de sapstar.log Arranca message server y enqueue server Starting at 2015/12/22 08:49:07 ... (18610) Starting: local ms.sapPRD_ASCS01 pf=/usr/sap/PRD/SYS/profile/PRD_ASCS01_clterpfa (18611) Starting local Command: Command: en.sapPRD_ASCS01 .... Manda señal de parada a las 08:57 (18591) **** 2015/12/22 08:57:16 Caught Signal to Stop all Programs. **** Para el ms y el en (18591) Stop Child Process: 18611 (18591) Stop Child Process: 18610 Y según el log de dev_ms, éste llega al estado ACTIVE [Thr 01] Server state ACTIVE Por lo que parece que el error no está en el ms sino más adelante, quizás algun problema de memoria con algún dw (disp+work). Te recomiendo que revises los logs de los dw (ordenalos por tamaño y empieza por el que más ocupa), y además realices un chequeo de parámetros y memoria usando el sappfpar, mira la web siguiente Lo más destacado del resultado estará al final Errors detected..................: ? Warnings detected................: ? Lo que sea, nos pones y veremos que pistas vemos. Saludos, |
muestro el resultado de la ejecucion del commando sappfpar:
saperpfa01rdadm 38> sappfpar check pf=/sapmnt/PRD/profile/PRD_DVEBMGS00_clterpfa ================================================================================ == Checking profile: /sapmnt/PRD/profile/PRD_DVEBMGS00_clterpfa ================================================================================ ***WARNING: Unexpected parameter: ipc/shm_psize_01 =-10 ***WARNING: Unexpected parameter: ipc/shm_psize_02 =-10 ***WARNING: Unexpected parameter: ipc/shm_psize_03 =-10 ***WARNING: Unexpected parameter: ipc/shm_psize_04 =-10 ***WARNING: Unexpected parameter: ipc/shm_psize_07 =-10 ***WARNING: Unexpected parameter: ipc/shm_psize_12 =-10 ***WARNING: Unexpected parameter: ipc/shm_psize_14 =-10 ***WARNING: Unexpected parameter: ipc/shm_psize_16 =-10 ***WARNING: Unexpected parameter: ipc/shm_psize_18 =-10 ***WARNING: Unexpected parameter: ipc/shm_psize_21 =-10 ***WARNING: Unexpected parameter: ipc/shm_psize_30 =-10 ***WARNING: Unexpected parameter: ipc/shm_psize_41 =-40 ***WARNING: Unexpected parameter: ipc/shm_psize_42 =-40 ***WARNING: Unexpected parameter: ipc/shm_psize_43 =-40 ***WARNING: Unexpected parameter: ipc/shm_psize_44 =-40 ***WARNING: Unexpected parameter: ipc/shm_psize_45 =-40 ***WARNING: Unexpected parameter: ipc/shm_psize_46 =-40 ***WARNING: Unexpected parameter: ipc/shm_psize_47 =-40 ***WARNING: Unexpected parameter: ipc/shm_psize_48 =-40 ***WARNING: Unexpected parameter: ipc/shm_psize_49 =-40 ***WARNING: Unexpected parameter: ipc/shm_psize_51 =-40 ***WARNING: Unexpected parameter: ipc/shm_psize_52 =-40 ***WARNING: Unexpected parameter: ipc/shm_psize_56 =-40 ***WARNING: Unexpected parameter: ipc/shm_psize_57 =-40 ***WARNING: Unexpected parameter: ipc/shm_psize_58 =-40 ***WARNING: Unexpected parameter: rdisp/appc_ca_blk_no =0 Maximum shared memory size > 20G Shared memory disposition overview ================================================================ Shared memory pools Key: 10 Pool Size configured.....: 2147483647 (2048.0 MB) Size min. estimated.: 778804098 ( 742.7 MB) Advised Size........: 782000000 ( 745.8 MB) Key: 40 Pool for database buffers Size configured.....: 2147483647 (2048.0 MB) Size min. estimated.: 1186572534 (1131.6 MB) Advised Size........: 1190000000 (1134.9 MB) Shared memories inside of pool 10 Key: 1 Size: 2048 ( 0.0 MB) System administration Key: 2 Size: 68844304 ( 65.7 MB) Disp. administration tables Key: 3 Size: 208896000 ( 199.2 MB) Disp. communication areas Key: 4 Size: 582400 ( 0.6 MB) statistic area Key: 7 Size: 33376 ( 0.0 MB) Update task administration Key: 11 Size: 500000 ( 0.5 MB) Factory calender buffer Key: 12 Size: 6000000 ( 5.7 MB) TemSe Char-Code convert Buf. Key: 13 Size: 60500000 ( 57.7 MB) Alert Area Key: 14 Size: 4400128 ( 4.2 MB) Presentation buffer Key: 16 Size: 32384 ( 0.0 MB) Semaphore activity monitoring Key: 18 Size: 4148580 ( 4.0 MB) Paging adminitration Key: 20 Size: 366666854 ( 349.7 MB) Unused1 Key: 21 Size: 8141232 ( 7.8 MB) Unused2 Key: 30 Size: 55000 ( 0.1 MB) Taskhandler runtime admin. Shared memories inside of pool 40 Key: 41 Size: 25010000 ( 23.9 MB) DB statistics buffer Key: 42 Size: 229344992 ( 218.7 MB) DB TTAB buffer Key: 43 Size: 569342392 ( 543.0 MB) DB FTAB buffer Key: 44 Size: 159742392 ( 152.3 MB) DB IREC buffer Key: 45 Size: 108542392 ( 103.5 MB) DB short nametab buffer Key: 46 Size: 20480 ( 0.0 MB) DB sync table Key: 47 Size: 3175424 ( 3.0 MB) DB CUA buffer Key: 48 Size: 712000 ( 0.7 MB) Number range buffer Key: 49 Size: 2968344 ( 2.8 MB) Spool admin (SpoolWP+DiaWP) Key: 51 Size: 35000000 ( 33.4 MB) Extended memory admin. Key: 52 Size: 180000 ( 0.2 MB) Message Server buffer Key: 56 Size: 535936 ( 0.5 MB) Application statistics Key: 57 Size: 1992294 ( 1.9 MB) Profilparameter in shared mem Key: 58 Size: 4096 ( 0.0 MB) Enqueue ID for reset Shared memories outside of pools Key: 6 Size: 8444979200 (8053.8 MB) ABAP program buffer Key: 8 Size: 1213727220 (1157.5 MB) Paging buffer Key: 34 Size: 67108864 ( 64.0 MB) Enqueue table Key: 54 Size: 773039104 ( 737.2 MB) Export/Import buffer Key: 62 Size: 421527552 ( 402.0 MB) Memory pipes Key: 63 Size: 409600 ( 0.4 MB) ICMAN shared memory Key: 64 Size: 4227072 ( 4.0 MB) Online Text Repository Buf. Key: 65 Size: 4227072 ( 4.0 MB) Export/Import Shared Memory Key: 81 Size: 21760 ( 0.0 MB) Security Audit Log Key: 1002 Size: 400000 ( 0.4 MB) Performance monitoring V01.0 Key: 58900100 Size: 4096 ( 0.0 MB) SCSA area Nr of operating system shared memory segments: 13 Shared memory resource requirements estimated ================================================================ Total Nr of shared segments required.....: 13 System-imposed number of shared memories.: 512 Shared memory segment size required min..: 8444979200 (8053.8 MB) Currently available maximum segment size.: 34359738368 (32768.0 MB) Swap space requirements estimated ================================================ Shared memory....................: 12304.0 MB ..in pool 10 742.7 MB, 36% used ..in pool 40 1131.6 MB, 55% used ..not in pool: 10423.3 MB Processes........................: 188.1 MB Extended Memory .................: 51605.0 MB ------------------------------------------------ Total, minimum requirement.......: 64097.0 MB Process local heaps, worst case..: 7629.4 MB Total, worst case requirement....: 71726.4 MB Errors detected..................: 0 Warnings detected................: 26 |
Pues no le veo un problema de parámetros ya que no salen Errores solo warnings.
Has podido mirar los logs de los dw's de mayor tamaño a menor en busca de errores en ellos ?? Esto has de mirarlo cuando te falle el arranque del HA, si lo miras ahora estando en mantenimiento los dw's funcionarán normalmente y tendrán unos logs bastante grandes. O alomejor puedes mirar los dw*.old, si éstos, encajan con un arranque con HA y falló... Siento no poder ayudarte mucho... |
Desplegado | |
