Viejo 23/05/07, 16:11:53
enrique_a enrique_a is offline
Mi34 Registrar Recuento Inventario
Saludos a todos.
Les cuento que necesito registrar recuentos de inventario en forma masiva
Y me di cuenta que existe una transacción la MI34, pero no se como se ocupa, por fa si alguna persona me puede ayudar.
Viejo 24/05/07, 06:23:14
raladro raladro is offline
Mira a ver si este documento te aclara algo:
salu2
Viejo 24/05/07, 14:11:05
Lo revise y lamentablemente no me sirve.
gracias de todos modos.
Viejo 28/05/07, 18:20:55
mario_ici mario_ici is offline
Registrar recuento de inventario
esta transacción es consecuencia de otra transacción la SXDA, la cual te sirve para subir un log, con un formato ya definido, en formato plano, en donde debes tener los mismos campos que capturas en el recuento, como los son: documento inventario, posición, material, lote, ctd. recto., y despues ejecutas la transacción MI34.
Necesitas tener configuradas otras transacciones entre ellas la SXDA.
Viejo 30/05/07, 13:50:46
La solucion es la siguiente
Les cuento que la transaccion necesita de entrada un archivo logico que es:
MMIM_PHYSICAL_INVENTORY_DOCUMENTS, el cual tiene que tener un formato que es el de la estructura BISEG.
Pero este pide muchos campos para su formato, la solucion es ocupar la transaccion MIMD el cual le pide de entrada menos campos que el anterior y de esta manera llena el fichero logico MMIM_PHYSICAL_INVENTORY_DOCUMENTS, y lo deja listo para procesar.
La transaccion MMID lee el fichero logico: MMIM_PHYSICAL_INVENTORY_PROFILE, y tiene que tener el formato de la siguiente estructura estandar BISEG_MDE.
Espero que les sirva, de cualquier modo tratare de hacer un manual para la tomo de inventario de forma masiva con transacciones estandares.
Viejo 31/05/07, 08:26:06
Jesus Jesus is offline
Localización: Madrid - Spain
Hola enrique_a:
Si haces ese manual, estaría muy interesado en estudiarlo, me seria de mucha ayuda.
Gracias,
Salu2
Viejo 24/10/11, 13:00:35
march.vega march.vega is offline
Smile Manual
Hola Enrique,
Pudiste hacer el manual?
No me esta funcionando la transacción MI34 para hacer el registro masivo de conteo de inventario.
Lo que puedas aportarme, será muy bien agradecido.
Gracias & Saluods,
Marcela.-
Viejo 24/05/12, 15:56:14
jc00780 jc00780 is offline
Status
Si pudiste cfrear el manual ya que me interesa mucho como hacer un inventario masivo con transacciones standar
gracias
Viejo 30/05/12, 18:17:03
JNK JNK is offline
Manual
Colega, espero estes muy bien.
Quisiera saber si pudiste crear ese manual que mencionaste sobre la carga masiva de inventarios con transacciones tradicionales.
Soy nuevo en SAP y me gustaría aprender más sobre inventarios.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:30:12.
