Viejo 22/10/12, 12:37:51
Bernardita Bernardita is offline
Red face cierre de ordenes de compras
Buenos dias Foro
Tengo una consulta.
Para cerrar OC que están abiertas basta con marcar el falg de Factura Final a nivel de posición??
Que otra acción seria conveniente para evitar que llegaran o se contabilizaran facturas a las OC?
En espera de su pronta respuesta
Bernardita
Viejo 22/10/12, 16:10:40
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
Mmm si marcas ese check de factura final, y esa posición tiene facturas parciales, el "saldo" de la posición se vuelve a cero. Esto tiene impacto en otras áreas del ERP si tenes por ejemplo control de comprometidos por CO o FM.
Por eso, si no queres marcar el saldo a cero, podes "bloquear" la posición (con candadito). Si haces eso, tampoco se podrá imputarle mas facturas a la misma.
Esto funciona tanto en OC de servicios, como las normales (de materiales).
Viejo 04/11/12, 01:53:57
saulcastro saulcastro is offline
activa en Factura, la posicion de factura final y en ENTREGA la posicion de entrega final, asi mismo en repartos, donde se encuentra el numero de solicitud ligado a la orden, al lado derecho de la posición estará un bloque amarillo, dale click para que se active una bandera como de nascar para que quede cerrada la solicitud y la posicion tambien.
Viejo 04/11/12, 13:11:22
gracias
gracias por la ayuda
Viejo 04/11/12, 20:39:16
ur welcome.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:47:14.
