Viejo 12/09/12, 18:54:03
CRISTINO.GARCIA CRISTINO.GARCIA is offline
Colocar Titulo (Cabcera) a ALV
Hola a todos
Realice un ALV pero me piden que coloque como cabecera el rango de fecha que es tomado del input, como se puede lograr eso?
Cristino
Viejo 12/09/12, 21:14:06
calanis calanis is offline
Hola Cristino!
Un ejemplo con ALV por Función
Otro ejemplo por ALV por Objetos
Espero te sirva
Carlos D. Alanis
<=<< Compartir conocimiento es una manera de innovar >>=>
Viejo 14/09/12, 21:41:31
Muchas Gracias !!!
Cristino
Viejo 18/09/12, 14:34:56
ALV con montos Negativos y positivos
Hola Amigo, muchas gracias por tu informacion. Me sirvio de mucho, pero ahora tengo un detalle, los montos a reflejar en al ALV tienen signos negativos y positivos, yo ejecuto la funcion que los toma pero al momento de llevarlo al ALV no le coloca los signos, es que esos campos deben tener una mascar o tratamiento especial???
Muchas Gracias
Cristino
Viejo 18/09/12, 15:21:19
Hola Cristino!
Es raro lo que indicas, fijate vía debug justo antes de llamar al ALV como estan los valores de la tabla(osea que signo traen)
Ahora para una correcta visualización generalmente en el catalogo cuando pasas un valor ya sea de tipo moneda o tipo Unidad de medida lo debes informar en el catalogo.
Por ej:
Espero te sirva
Carlos D. Alanis
Viejo 18/09/12, 16:08:04
Hola Amigo
En mi programa hago la busqueda asi:
FORM IMPORTE_MON_LOCAL_CON_SIGNO.
DATA: AUX LIKE BSEG-FDWBT.
CLEAR: IMPORTEMONEDALOCAL,MONEDA.
SELECT SINGLE FDWBT INTO AUX
FROM BSEG
WHERE BUKRS = TABLA-BUKRS
AND BELNR = TABLA-BELNR
AND BUZEI = TABLA-BUZEI.
IF AUX < 0.
IMPORTEMONEDALOCAL = TABLA-DMBTR * -1.
IMPORTEMONEDADOC = TABLA-WRBTR * -1.
ELSE.
IMPORTEMONEDALOCAL = TABLA-DMBTR.
IMPORTEMONEDADOC = TABLA-WRBTR.
ENDIF.
MONEDA = 'VEF'. " Ultima Columna
ENDFORM.
Total General
W_POSI = W_POSI + 1.
gt_fieldcat-tabname = 'TABLA'.
gt_fieldcat-emphasize = 'C401'.
gt_fieldcat-fieldname = 'AUX'.
gt_fieldcat-ddictxt = 'L'.
gt_fieldcat-seltext_l = 'Total General'.
gt_fieldcat-col_pos = W_POSI.
gt_fieldcat-ref_tabname = 'BSEG'. "Tabla de Referencia
gt_fieldcat-ref_fieldname = 'FDWBT'. "Campo Referencia en Tabla
gt_fieldcat-do_sum = ' '. "Sumarizar (campo numerico)
APPEND gt_fieldcat.
CLEAR gt_fieldcat.
En la funcion si veo que trae el signo pero al llegar a este punto me imprime solo 0.00.
Cristino
Viejo 18/09/12, 16:58:29
Thumbs up
Cristino
Revisando lo que me envias observo varios puntos:
1- No estas asignando el valor de tú consulta a la tabla del ALV.
La variable AUX que usas no la pasaste a la tabla que envias al ALV, en el campo TABLA-AUX
2-Por que accedes de nuevo a la BSEG para sacar el valor de este campo BSEG-FDWBT(ojo desconozco el requerimiento pero creo que ya accediste antes a la BSEG)
3-Trata de cuidar la Performance por que en Producción esa Consulta que estabas aplicando puede que te complique la existencia
4-Para los campos DMBTR y WRBTR quien te indica que el valor es positivo o negativo es el campo BSEG-SHKZG
Espero te sirva
Carlos D. Alanis
Viejo 18/09/12, 17:58:50
Gracias Amigo, dejame ver bien lo que me indicas, pero antes cuando el reporte no era ALV con esa funcion me mostraba los negativos y ahora no.
Cualquier cosa te consulto nuevamente.
Cristino
Viejo 20/09/12, 16:20:13
Ya resolvi lo de los signos negativos. Muchas Gracias Amigo lo que me enviaste me sirvio. Pero ahora me piden que la informacion que despliego en el alv salga por cliente es decir por cada cliente sumarize los montos de las columnas. Actualmente el reporte sale asi:
Codigo Cliente Saldo Morosidad 1 Saldo Morosidad 2 ... Saldo Morosidad N Fecha Vencimiento
Cod1
cod1
cod1
cod2
cod2
cod3
cod3
cod3
Ahora quieren es:
Codigo Saldo Morosida1 Saldo Morosidad 2 Saldo Morosidad N Fecha Vencimiento
Cod1
cod2
cod3
La data esta en una TABLA:
DATA: BEGIN OF TABLA OCCURS 0,
codigo
saldo morosidad1
saldo morosidad2
END OF TABLA.
Como puedo hacer eso?
Muchas Gracias
Cristino
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:29:29.
