Hola efectivamente tu análisis de días de gracia funciona así.
Ahora para el caso en que se aplica el descuento aun estando vencida la factura es debido a que tiene configurado para la sociedad pagadora el descuento máximo. eso lo ves en la transaccion FBZP seleccionando el primer boton "sociedades todas"; revisa la sociedad por la cual estas realizando el pago y debe tener marcado el check de descuento máximo, si es así debes desmarcarlo |
Luis, cuanto agradezco tu ayuda.
Tengo otra duda, este tema de descuento máximo y días de gracias aplica tanto para clientes como para proveedores? mi situación es con las condiciones de pago de los proveedores, pero me da temor que si cambio la configuración, dañe las condiciones de pago de los clientes, voy a hacer pruebas pero quisiera estar segura de no ir a dañar nada. Gracias por tu información.
lmortizu |
Luis, otra pregunta...
En la transacción OBA3, veo el grupo de tolerancia asignado a la sociedad. Esta aplica a todos los acreedores de la sociedad? Gracias por tu ayuda.
lmortizu |
Hola el descuento máximo solo aplica para la transacción F110, si la utilizas para el cobro de clientes también aplicaría.
con respecto a los días de tolerancia efectivamente aplican para todos los clientes y acreedores, ya que es una tolerancia para la sociedad te recomiendo que realices los ajustes que veas necesario y pruebes si es lo que necesitas |
Luis, agradezco mucho tu ayuda, fue muy valiosa.
FELIZ DÍA.
lmortizu |
Hola Luis!
Te cuento que hice las pruebas de la F110 quitando el flag del descuento máximo en la parametrización de la transacción FBZP y no definí días de gracia. Mi condición de pago tiene 7% a 8 días, 5% a 30 días y neto a 60 días. Tengo la factura 1 con 65 días de retraso, la factura 2 con 52 días de retraso, la factura 3 con 40 días de retraso, la factura 4 con 30 días de retraso, la factura 5 con 23 días de retraso. Al ejecutar la transacción F110 solo trae la factura 1 y la factura 4, yo esperaría que el sistema me traiga todas las facturas y que aplique el descuento solo a las facturas 4 y 5 que aún tienen el descuento de 5% con 30 días o menos de demora. Sabes como puedo lograr esto? Quedo atenta. Mil gracias.
lmortizu |
