Viejo 01/11/11, 09:21:04
barracos barracos is offline
Localización: Barcelona
Rango en una dynpro
Hola ,
Tengo un problema a la hora de hacer un rango para luego utilizarlo en una select. Me explico, tengo que hacer una busqueda a traves de una dynpro de matnr. Por lo tanto en la dynpro tengo so_matnr-low y so_matnr-high, una vez que meten los datos, tengo creado en el top un range: so_matnr for mara-matnr, el cual le introduzco los datos obtenido y le añado a los campos sign = I y option = EQ.
Hasta ahí todo bien y sin problema, pero el problema viene cuando hago una select matnr into correspondig fields of it_alv1 from mara where matnr IN so_matnr.
Cuando hago esta select, solo me muestra el so_matnr-low y no continua con los demas que hay. (Comprobado previamente que hay mas dentro del rango de prueba).
También he probado a crear una tabla con los 4 campos y obtengo el mismo resultado que solo declarando el range.
Espero haberme explicado bien, alguien tiene idea de por que solo me recoge el registro low y no continua?
Muchas Gracias
Brc
Viejo 01/11/11, 10:51:08
Avatar de mysmb2
mysmb2 mysmb2 is offline
Localización: Cordoba
hola, lo que sucede es que al ingresar el OPTION con EQ no va a verificar lo que tiene el HIGH para eso tendria que ser OPTION en BT.
Sebastián Chiavia
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:38:54.
