Viejo 16/04/12, 20:55:46
flor81 flor81 is offline
Problemas con Extracto Bancario FF_5.
Estoy intentando contabilizar un Extracto Bancario y el archivo AUSZUG tiene como código de moneda: $ (baja así desde el aplicativo del Banco), con lo cual al intentar subirlo por la FF_5, el sistema me da el siguiente mensaje: Código ISO $ no está asignado a ninguna clave moneda en período validez, asigne el código ISO a un código interno. ¿Que es lo que se debe hacer?
Otro tema es cuando a través de la FF_5 el sistema contabiliza en la cuenta de IVA CF, el sistema emite varios mensajes de campos obligatorios tales como Indicador de Impuestos, División y además indicar la base imponible o dejar que lo calcule el sistema, la consulta es ¿Si son campos obligatorios y esto no viene informado en los .txt que se bajan del aplicativo del banco, el sistema entonces como completa estos campos automáticamente?
Yo los descubrí en la FEBAN al querer contab.en forma visible, pero la idea es que el usuario lo haga automáticamente,
Quedo a la espera de sus comentarios,
Muchas Gracias!!
Viejo 17/04/12, 14:17:49
Con respecto al error del Código ISO, cuando haces doble clic sobre el mensaje de error no te lleva a la parte del IMG donde hacer esa configuración? Si no podes pasar el número de mensaje para poder ayudarte?
Saludos...
Viejo 17/04/12, 14:19:23
delvaller delvaller is offline
Localización: Buenos Aires Argentina
Flor, como estas
Te cuento que ambos archivos te deben bajar como $ (hay que informar al banco para que te baje, si es Argentina, en ARS).
Lo que podes hacer con el .txt en el mismo, pone reemplazar $ por ars a todo y listo, grabas y podes bajar por la FF_5.
Con referencia a los indicadores de iva, son campos obligatorios para que puedan figurar en el libro Iva compras, caso contrario no lo harian.
Para esto hay que hacer una validacion y ver con un abap para que los campos de Ind. imp., base imponible y division, aparezcan automaticamente.
El sistema std no lo contempla.
Espero haberte ayudado. Saludos
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:20:35.
