Viejo 18/02/09, 16:08:15
rrrsap rrrsap is offline
problema con el ALV_GRID y CALL METHOD er_data_change
Hola a tod@s,
tengo un problema con el ALV_GRID.
Utilizo el CALL METHOD er_data_change->get_cell_value
para controlar un campo de la ALV.
cambio el campo fecha1 del registro X del ALV.
En el campo "value" tengo el valor de la fecha1 que he cambiado y que en seguida voy a controlar...
pero, a parte de este nuevo valor, tambien necestito saber cuales son los valores de los otros campos del mismo registro X (por ej fecha2, nombre, etc..)
Muchas gracias por la ayuda
RRRSAP
Viejo 19/02/09, 16:07:15
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola, cuando usas el evento handle_data_changed tienes esto ...
Dentro del parametro er_data_changed existe un atributo llamado mt_good_cells y con ese puedes saber que valor se ha cambiado dentro de la celda editable, asi como tambien el nombre del campo y el numero de registro de la tabla interna que cambiaste, ejemplo
Espero que te pueda ayudar
David Carballido Córdova
Viejo 20/02/09, 10:20:41
Muchas gracias
Mucha gracias David
siempre muy gentil
RRRSAP
Viejo 20/02/09, 11:19:49
de nuevo ayuda!
Hola otra vez,
he puesto el nuevo codigo, pero lo que obtengo es el valor nuevo de la fecha( valor cambiado ) pero yo necesito tambien el viejo valor por que tengo que chequear que el nuevo valor sea mayor del viejo valor!!
sabes como se pueda hacer?
gracias de la ayuda!!!
RRRSAP
Úlima edición por rrrsap fecha: 20/02/09 a las 11:29:04.
Viejo 20/02/09, 14:02:52
Hola, supongamos que cambias el campo CAMP_FECHA, entonces dentro del valor g_good-value tendrias el nuevo valor, mientras que si lees la tabla interna con la fila que modificaste <fs>-camp_fecha todavia tiene el antiguo valor, ahi puedes realizar una comparacion ...
Viejo 24/02/09, 08:49:52
Gracias x tu ayuda,
creo que le he conseguido..
RRRSAP
Viejo 27/05/11, 18:29:23
Luis Armando Valdez R. Luis Armando Valdez R. is offline
Lightbulb Pintar campo en ALV grid
Hola amigos, tengo un caso que cuando el usuario captura un documento, yo hago una consulta a la BD y obtengo información, pero la quiero pintar en automatico cuando el de enter.
Ejemplo
Captura Documento ==>enter
Pinta Referencia, Fecha, etc.
Dentro de la línea de registro nueva en mi ALV.
Gracias!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:00:48.
