Viejo 13/08/07, 16:27:38
el_padrino el_padrino is offline
Contingente Absentismos
Estimados.
Tengo una duda con respecto a la generacion de contingente de absentismos, si le especifico derechos basicos que consideren la antiguedad del empleado, por ejemplo, que si tiene entre 15 y 20 años de antiguedad le correspondan 18 dias de vacaciones, y en las reglas de seleccion le indico que tome como referencia de fecha clave de antiguedad una fecha del infotipo 41, no me la reconoce.... en realidad lo que hace es traer la fecha que le indico en el infotipo 41 al año actual. Por ejemplo, si le indico la fecha 01.01.1980 como fecha de antiguedad,.. el sistema trae esta fecha al año actual y con eso calcula la antiguedad.
Existe una manera de solucionar esto y que considere la fecha real del infotipo 41
Gracias de Antemano
Viejo 15/08/07, 12:22:41
Avatar de eduardoh1
eduardoh1 eduardoh1 is offline
Hola!, primera debes aclarar si estas usando Infotipo 5 o 2006 (P0005 o P2006), tengo entendido que en ES, se sigue utilizando el P0005 por una funcion del finiquito, que no esta terminada de desarrollar para la aplicacion del P2006 (PE04=EFIVA).
Viejo 31/08/07, 15:45:27
Estoy usando el infotipo 2006 para el contingente de vacaciones y el 2001 para el registro de vacaciones...
Gracias de antemano
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:31:43.
