Viejo 03/06/08, 07:56:19
nico nico is offline
Posiciones automáticas F-28
Hola, os quería hacer una pregunta, a ver si sabéis si tendría solución. Mi cliente está lanzando la transacción F-28 y tratando mediante esta transacción las partidas abiertas de clientes. Selecciona una partida, que lleva la vía de pago, introduce otra serie de posiciones para cuadrar el apunte, y al final del proceso, simula el apunte, y le genera la posición automática del cliente de la partida que selecciona.
El problema es que mi cliente, quiere rellenar la vía de pago en esa posición automática, que por otra parte, la partida original ya tenía rellena. Pero cuando va a tratar la posición, sólo son modificables los campos 'Asignación' y 'Vía de pago'. No es un problema de status, porque si graba el apunte, luego puede modificar la vía de pago.
Sería algo así como los status de campo de las posiciones automáticas, pero no me suena que esto exista. A alguien le ha ocurrido antes, o sabe por qué en las posiciones automáticas sólo se pueden modificar la asignación y el texto de posición. Tienen alguna solución??.
Gracias.
Viejo 15/07/08, 21:00:45
rochoa rochoa is offline
Hola!
Esto podría controlarse por las reglas de modificación de los documentos donde tendrías que verificar que ese campo este dentro de esa tabla para la clase de cuenta D y sino hacerle la entrada.
La ruta es SPRO--- Gestión Fin----- Documento--- Reglas de modificación--- Posición de documentos
O puedes probar con el status campo de la clave de contabilización:
La ruta es SPRO--- Gestión Fin----- Documento--- Definir clave de contabilización
Viejo 16/03/12, 13:35:17
fdotrujillo fdotrujillo is offline
Via de Pago Tx f-28
En la F-28 que manejo no me sale la opcion de via de pago y la necesito como se la puedo colocar a la Tx, gracias
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:43:10.
