Viejo 22/09/08, 20:32:45
WorldClass WorldClass is offline
Cierre de Activos Fijos
Estimados,
Aguno de ustedes posee algun instructivo o manual donde aparezcan el orden y los pasos o transacciones para el cierre de activos fijos??, tengo entendido que hay que utilizar algunas trabsacciones como:
-AJRW
-AJAB
-Una transaccion para verificar si quedo algun activo sin procesar.
les agradezco su ayuda.
saludos y gracias!!!
Viejo 23/09/08, 14:51:55
Andres Weiss Andres Weiss is offline
Hola, el cambio de ejercicio siempre debe ser anterior al Cierre.
Pero no es necesario realizar el cierre de ejercicio para poder continuar trabajando con el ejercicio siguiente.
El cambio de ejercicico no tienen ningún efecto sobre los activos fijos, solo le indica al sistema que ya estas trabajando en otro ejercicio. Algo importante, una vez que haces el cambio de ejercicio los reportes que listas al ejercicio anterior solo pueden tener fecha de referencia 31.12.xxxx, si necesitas sacar uno que corresponda a una x fecha que no sea ese no te permitirá.
El cambio siempre lo va a realizar, no existirán errores. El cierre si tienes algún activo fijo incompleto o con errores te va a indiciar cuales son y hasta que no soluciones todos no te va a dejar hacer el cierre.
Saludos y espero sea de ayuda.
Andrés
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:48:19.
