Viejo 28/04/16, 11:14:33
kain69 kain69 is offline
Comparacion tablas internas
Alguien me puede ayudar???
Tengo dos tablas internas A y B, y tengo que ver si el contenido de la columna de la tabla A se encuentra en la tabla B, si es correcto se borrara ese registro, alguien me puede ayudar.
Viejo 29/04/16, 15:05:09
Spainnavar Spainnavar is offline
Pasos:
1 - Pilla las correpondientes lineas de cada una de las tablas por la clave de las tablas internas. (linea_t1 y linea_t2 por ejemplo) con un loop anidado.
2 - Crea la tabla que contenga el nombre de los campos de la estructura de ambas tablas (Deben tener obviamente la misma)
3 - Seria algo asi
FIELD-SYMBOLS: <lv_field1> TYPE ANY,
<lv_field2> TYPE ANY.
LOOP AT lt_lista_campos_estructura INTO ls_nombre_campo.
ASSIGN COMPONENT ls_nombre_campo-name OF STRUCTURE linea_t1 TO <lv_field1>.
CHECK <lv_field1> IS ASSIGNED.
ASSIGN COMPONENT ls_nombre_campo-name OF STRUCTURE linea_t1 TO <lv_field2>.
CHECK <lv_field2> IS ASSIGNED.
IF <lv_field1> EQ <lv_field2>.
CLEAR : <lv_field1>, <lv_field2>.
ENDIF.
ENDLOOP.
Espero que te sirva
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:14:58.
