Viejo 04/04/14, 15:28:27
Avatar de gaos
gaos gaos is offline
Duda con Select-Option
Buen día a tod@s.
Me piden hacer un reporte con una selección de materiales por rango para ser excluida, es decir, un select-option, mi duda es ¿Se puede restringir el rango de selección a solo exclusión? Lo que busco es que solo aparezcan las pestañas de exclusión que son las 2 últimas ¿Es posible hacer esto?
Agradezco la ayuda brindada.
Viejo 04/04/14, 16:53:46
vanesamacri vanesamacri is offline
Buenas tardes.
En algún momento, he visto que es posible suprimir las pestañas de exclusión en un SELECT-OPTION. No te sabría precisar si es posible solamente mantener esas.
Si al rango lo vas a utilizar como condición para filtrar en un SELECT, ¿por qué no usar lo siguiente?: WHERE campo NOT IN rango
También podrías recuperar la totalidad de los registros (sin filtrar por este campo en particular) y luego borrar la tabla interna resultado de la forma: DELETE itab WHERE campo NOT IN rango.
Un saludo.
Viejo 04/04/14, 18:17:37
Avatar de gaos
Gracias por la respuesta.
Lo que me mencionas ya lo tengo en el código, lo que se busca son 2 cosas que solo sean visibles las pestañas de exclusión o inclusión y que sea mas fácil para el usuario.
Actualmente lo tengo con NOT IN pero al usuario le causa confusión porque ve las 4 pestañas.
Viejo 04/04/14, 19:17:12
Viejo 04/04/14, 21:33:01
Avatar de gaos
Duda con Select-Option [Solucionado] SELECT OPTIONS RESTRICT
Gracias Funcionó muy bien.
Solo falto un detalle, agregar el type-pool sscr. Y ya con eso funciona de maravilla , la deje con una sola opción, se puede jugar con las pestañas.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:39:02.
