Viejo 10/12/09, 11:08:46
bealoal bealoal is offline
Problema con VA01
Hola!
Estoy usando la ampliación VEDA0001 para modificar los datos que vienen en un IDOC y crear de forma automática un pedido de ventas (lo que sería la tx.VA01, cogiendo los datos de un IDOC (orders)). Mi problema es que en el idoc me vienen en los datos de posición del material unas cantidades y unas unidades de medida y yo quiero cambiar éstas en la exit según el cliente que me está haciendo el pedido, pero cuando sale del exit no guarda los datos y a la hora de crear el pedido me los mete en la UM que trae el IDOC y no la que yo quiero. ¿Alguien sabe lo que debo hacer para solucionarlo?
Viejo 12/12/09, 03:46:10
Avatar de Edd_401
Edd_401 Edd_401 is offline
En Que Version Estas . . .
Igual Y Puedes Hacerle Un Enhancement Al Modulo De Funcion Del Idoc . . . . Asi Seria Como Si Le Pasaras Tus Datos Desde El Principio . .
Viejo 14/12/09, 08:43:14
mi versión es la 4.6C. Perdona pero no se a que te refieres con Enhancement Al Modulo De Funcion Del Idoc.
Gracias.
Viejo 16/12/09, 01:19:18
Avatar de Edd_401
OK . .
Un IDOC esta ligado a un PROCESS CODE el cual a su vez esta ligado a un FUNCTION MODULE que controla 'lo que hace el IDOC' (Transaccion WE41 - WE42). Para tu caso el IDOC ORDERS cuenta con el process code ORDE el cual crea ordenes por medio del modulo de funcion 'IDOC_INPUT_ORDERS'.
A este FUNCTION MODULE se le pueden hacen ENHANCEMENTS (AMPLIACIONES) pero solo para versiones 600 en adelante . . . que son modificaciones al codigo estandar 'permitidas' (por asi decirlo).
Ahora bien, no se que PROCESS CODE estes utilizando, si es el ORDE el modulo de funcion es 'IDOC_INPUT_ORDERS' ( como ya menciones) en el cual puedo ver que existe un CALL CUSTOMER FUNCTION ( USER EXIT) . . .
Espero te haya ayudado . . .
Viejo 16/12/09, 08:07:25
Hola! hasta ahí he llegado, al order, al idoc_input_orders y al customer function que me lleva a varias user_exit, el problema es que he probado en todas ellas y al salir de la exit las tablas internas contienen los valores que yo quiero que tengan, el problema es que luego cuando lanzo en visible desde la WE19 la idoc_input_orders para que se grabe el pedido, veo que en las posiciones del pedido va metiendo los datos sin las modificaciones, es decir, yo por ejemplo en la exit cambio la unidad de medida del producto de KG a CJ haciendo la conversión de la cantidad correspondiente, pero después en la VA01 pasa de la conversión que he hecho y me mete KG en vez de CJ.
Viejo 17/12/09, 16:42:16
Avatar de Edd_401
OK . .
1. ASEGURATE QUE ESTES CAMBIANDO LOS DATOS EN LA EXIT CORRECTA, YA QUE PUEDE SER QUE LOS DATOS QUE ESTAS CAMBIANDO NO SEAN LOS QUE SE ESTAN PASANDO PARA CREAR LA ORDEN.
2. POR EL FINAL SE HACE UN CALL TRANSACCION A LA VA01, ASEGURATE NUEVAMENTE QUE LA UNIADA DE MEDIDAD ESTE PASADA CORRECTAMENTE AL ITEM EN LA TABLA bdcdata.
3. LA UNIDAD DE MEDIDA 'CJ' ESTA DEFINIDA COMO UNIDAD ALTERNATIVA PARA EL MATERIAL EN EL MAESTRO DE MATERIALES ? . . .
Viejo 12/09/12, 15:43:31
Marco A Espinosa G Marco A Espinosa G is offline
Que tal, yo tambien necesito crear un pedido de venta con el idoc que me envian de orden de compra, pero yo voy más atrasado, mi pregunta es como le hiciste para leer ese Idoc???? a mi me lo envian como archivo txt con formato Idoc.
Gracias por tu ayuda.
Viejo 19/09/12, 22:21:01
Avatar de Glen Raul Ruiz Millan
Glen Raul Ruiz Millan Glen Raul Ruiz Millan is offline
Wink Mi pregunta es distinta a la de ustedes..
Buen dia tengo un problema al crea un pedido de ventas ya que al estar generando esto me deja las condiciones de las posiciones del pedido inactivas y no se como activar las condiciones, esto no me habia pasado por eso pregunto
saludos espero y ya les haya pasado esto y como lo corrigieron.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:30:47.
