Viejo 14/12/15, 11:09:00
shompy08 shompy08 is offline
Superposición de paquetes en hoja de ruta
Amigos, buen día!
Ando con un pequeño problemita en un plan de mantenimiento preventivo y quería saber si podían ayudarme.
La cuestión es la siguiente: Tengo un equipo que tiene una válvula de fondo a la cual un mes se le cambian de posición los diafragmas y al mes siguiente se le reemplazan.
Cuando se activa el paquete de un mes no hay problema, la orden incluye la operación de rotación, pero cuando se genera la orden de los dos meses el sistema no solo incluye la operación de cambio sino que también la de rotación ya que, lógicamente, transcurrió otro mes desde la orden anterior.
Quería saber si existe la posibilidad de que llegados los dos meses el paquete mensual correspondiente a la rotación no forme parte de la orden y solo se pueda ver el cambio.
A breve resumen lo que quisiera saber es si el sistema puede generarme las ordenes de mantenimiento con la siguiente secuencia:
ENERO: Rotación FEBRERO: Cambio MARZO: Rotación ABRIL: Cambio y asi sucesivamente...
Espero haber explicado bien mi consulta y que puedan ayudarme, desde ya muchas gracias
Viejo 14/12/15, 14:40:51
PabloCanales PabloCanales is offline
Localización: Lota
Estimado;
te sugiero estas dos opciones:
1.- En la misma hoja de ruta la Rotación frecuencia mensual y el cambio frecuencia dos meses pero con una jerarquía mayor a la de dos meses; así cuando se crucen solo te salga la operación de Cambio
2.- Ambas operaciones que sean con frecuencia de dos meses pero el cambio (la segunda operación) sea con un offset de un mes; así al lanzar el plan la rotación comienze en Enero luego Marzo, Mayo y así sucesivamente y como el cambio viene con un offset la operación saldrá con fecha Enero+OFFSET o sea Febrero, luego Abril, Junio y así sucesivamente
Espero te sirva
Atte.
Pablo
Viejo 15/12/15, 12:40:27
Agradezco tu ayuda, voy a probar!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:35:47.
