Viejo 13/03/14, 11:15:43
Avatar de Dlanor20777
Consulta: Copiar programa de la SQVI a otra empresa.
Hola amigos, he creado un reporte con la SQVI, luego modifique el codigo y lo adecue a las necesidades de la empresa. Debido a que donde trabajo en parte de un consorcio, otra empresa requiere ese reporte, como puedo copiar y pegar ese programa en la otra empresa.
Lo pregunto por que la SQVI crea o utiliza muchos objetos estandar, cual seria la mejor forma de hacerlo?.
En espera de su recomendaciones.
Viejo 13/03/14, 13:02:31
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
Cuando dijiste: "modifiqué..." es un chau jajajaja
No, fijate si podes volver atras las modificaciones (ABAP) que hiciste., luego exporta el query a la otra empresa, y volvé a modificar (de ser necesario) en abap lo que sea que tu otra empresa necesite.
Esa sería más o menos una forma.
Viejo 13/03/14, 13:16:23
Pero como asi amigo SidV, cuando digo modifique es por que le hice varias validaciones jeje y agregue una tabla interna jeje, solo al darle al boton modificación ya se cuenta jaja.
Pero tienes razon es una mezcla de codigo estandar con codigo abap propio.
¿No existe una forma en que me lleve o exporte el programa que ya esta funcionando y solo cargarlo en la otra empresa?.
Viejo 13/03/14, 14:01:50
Avatar de SidV
Usuario Avanzado
Eeeeemmm, decirte que no se puede va contra mis principios
En Qlickview (el menu de la SQVI) dice: "Otras funciones" --> "Generar programa", eso ya lo hiciste? (yo nunca hice esto), siempre uso la SQ01 (que son transportables).
La otra es esa, convertir el , y tener una orden de transporte que podrías mover a otro cliente (siempre y cuando se validen los objetos estandar).
Creo que vas a poder asi.
Viejo 13/03/14, 14:07:40
Formulare nuevamente la pregunta jeje, cree una consuta con la SQVI, me copie el programa generado y cree un ZXXX. Luego modifique ese Z a lo necesario.
Tengo orden de transporte y todo. Pero debo llevarlo a otra empresa. ¿Como lo hago?
Viejo 13/03/14, 16:25:18
Avatar de SidV
Usuario Avanzado
WHAAAAT?
Tenes el Zeta?
Abri el Zeta, copialo en TXT, anda a tu otro cliente, y hace el Zeta de nuevo
Viejo 13/03/14, 16:31:36
Lightbulb
Viejo 13/03/14, 18:27:18
Avatar de SidV
Usuario Avanzado
Excelente reporte.
Pasalo a ver si podemos darle uso, vos probaste crearlo en tu cliente?
Te da algún error?
Viejo 13/03/14, 18:36:45
No, debido a que la semana que viene es que me trasladare a la otra empresa.
Te envio el codigo a tu correo.
  #10
Viejo 13/03/14, 18:47:40
Listo Master ya te envie el codigo fuente en un .doc.
Saludos y gracias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:42:52.
