Viejo 20/01/20, 12:07:30
tderwilli tderwilli is offline
Entregas vacías que comprometen stock
Muy buenos días amigos, gusto en saludarles.
Tengo el siguiente caso:
Se genero el proceso normal de facturación: oferta - pedido de venta - entrega comercial - facturación, por motivos de error en la factura, esta se anulo, al intentar anular la entrega por la VL09 esta quedo sin posiciones (vacía) lo cual es extraño... entonces quedo el stock comprometido con un mov 601 en el aire y aunque la factura fue anulada, quedo la entrega en el pool de facturación.
Ahora mi pregunta, como devuelvo esas cantidades a inventario de nuevo, si la entrega esta vacía?.
se que esa entrega la puedo eliminar del Pool si le aplico la VL_COMPLETE pero me dejara la entrega como concluida sin poder hacerle VL09.
Alguna solución?.
Viejo 20/01/20, 14:16:05
yugobons yugobons is offline
Thumbs up
si no trae posiciones intenta hacerle vl09 te debera arrojar un mensaje, en caso de que diga que no se puede anular por falta de posiciones
pues checas el mensaje y si tienes WM deberas de manejar vovler a ubicar tus items con orden transporte . y si no tienes WM ya solo borras la entrega en caso de que vaya bien todo, es lo que se me ocurre.
Gracias Por la atención...
Viejo 20/01/20, 14:48:05
buenas yugobons.
Ya se le intento hacer VL09 pero efectivamente dice que no tiene posiciones seleccionables, "No existe ningún dato para estas condiciones de selección" no me permite anular la entrega, y en este centro no esta activo WM, no aplicaría eliminar la entrega, porque no tendria de donde devolver el stock.
Es un caso algo complejo que primera vez que ocurre.
Viejo 20/01/20, 15:03:10
Thumbs up
1.-si se anuló la factura , revisa con finanzas si el cliente no tuvo afectacion en sus cuenta deudora deberia estar en 0 para esa factura no se donde se revisa.
2.- replica el escenario si es que se puede en QAS.
3.- revisa la factura o en el pedido flujo de documentos
4.- si no hay afectaciones financearas ni contables , deberian hacer una carga de las cantidades al centro y almacen, movimiento de stock
cualquier cosa te dejo mi skype : yugobons
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:25:52.
