Viejo 28/05/10, 16:28:38
sook sook is offline
AYUDA Badi para MIGO
Hola, que tal, espero se encuentren bien.
Tengo una duda, con la que espero me puedan ayudar. Les cuento.
Estoy usando la Badi MB_DOCUMENT_BADI en su método MB_DOCUMENT_UPDATE para que una vez que desde la MIGO se haga una entrada de material, yo genere un movimiento 321 en la MB11 de forma automática.
El problema que me he encontrado, es que en el método MB_DOCUMENT_UPDATE no puedo usar un call transaction ni la BAPI BAPI_GOODSMVT_CREATE por que me regresa un error de actualización; leí que es pq en éste método no se pueden usar ya que se lanza "in update task".
Tienen alguna sugerencia de como pueda crear el documento de forma autómática despues de que se cree desde MIGO el 101 (entrada)?
Viejo 28/05/10, 20:18:30
Localización: Santiago, Chile
No lo he hecho antes pero ¿Funcionará si usas call function....in update task?
Viejo 28/05/10, 23:13:44
Muchas gracias Mauricio por tu respuesta. Lo traté así, poniendo "in update task" "starting new task" y no funcionaba, me mandaba los errores de actualización.
Lo que hice para solucionarlo fue implementar un punto de ampliación directo en código standard, despues de que se haya guardado en las tablas. Y de ahí, llame a mi función y por medio de una BAPI BAPI_GOODSMVT_CREATE hago el movimiento 321 y sin ningún problema.
Lo importante es que pude resolverlo, pero no sé si haya otra forma de hacerlo. De todas formas, si alguien sabe alguna otra forma, sería bueno que lo compartieran.
Saludos y gracias
Viejo 31/05/10, 12:00:41
Avatar de melerogalan
melerogalan melerogalan is offline
Localización: Murcia
Hola.
En la definición "MB_DOCUMENT_BADI" exsite tb el método "MB_DOCUMENT_BEFORE_UPDATE". Si realizas una llamada a tu función con la adicción "IN UPDATE TASK" te debe de funcionar. Aunque pensandolo bien, si falla el método quizás tb te falle esto, yo lo he echo asi para actualizar unas tablas Z y me funciona.
Úlima edición por melerogalan fecha: 31/05/10 a las 12:03:04.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:37:51.
