Viejo 24/04/08, 09:57:19
visosoft visosoft is offline
Exclamation Impresora en SAP desde Citrix
Buenas a todos, estoy teniendo problemas a la hora de imprimir en las impresoras locales. Desde una conexión local a SAP la impresión se hace sin problemas pero cuando conecto via Citrix, el log de Spool me da error en la comunicación con la impresora local.
El problema no es de la comunicación con Citrix, ya que desde otras aplicaciones si puedo imprimir sin problemas.
A ver si alguien me puede echar una mano. Muchas gracias por todo.
"Prueba a surcar rios, a luchar por ellos"
Viejo 28/05/08, 01:07:47
InfameMary InfameMary is offline
Localización: argentina
Hola, no soy experta... ni cerca. Entiendo que, si estás usando Citrix, estás ejecutando SAP desde algún otro equipo, entonces ese SAP, sólo tiene los drivers de impresoras que trae el paquete de manera predeterminada... y supongo que no podrías tampoco imprimir a un documento PDF, justamente porque estás como en "una sesión de windows" en otro equipo o algo similar... si quisieras guardar ese archivo, sólo podrías hacerlo en esa sesión, en ese windows.
Viejo 30/06/09, 22:42:39
Metheoro Metheoro is offline
Hola , yo tengo el mismo problema pero con terminal server, creo que el problema radica en la configuracion de la impresora en sap, tenes que elegir el metodo G, no t epuedo decir más, ya que estoy intentando solucionarlo todavia
Viejo 01/07/09, 13:05:03
pedrora pedrora is offline
Localización: MADRID, ESPAÑA
¿No puedes intentar quitar citrix y con lo que te ahorras en licencias pegarte unas buenas vacaciones?. En serio puedes acceder a SAP con el cliente o desde un navegador web así que ¿Para qué quieres meter una aplicación más por medio que solo te va a dar problemas? si con dos cosas te funciona no metas tres que más que mejorar funcionamiento lo que va a hacer es facilitar que falle al tener que funcionar correctamente más cosas.
Viejo 09/07/09, 12:04:43
cesar Luis cesar Luis is offline
Localización: Valladolid
Hola!
Citrix tiene un problema con los drivers de impresoras pequeñas tipo deskjets, ya que normalmente estas impresoras no están soportadas (es decir, no tienen un driver compatible con Terminal Server).
Al final, lo que he hecho con este problema es quitar Citrix, dejar de pagar licencias, y quedarme con el Terminal Server que al fin y al cabo es lo que tiene Citrix por debajo. Citrix no es más que un bonito envoltorio de la funcionalidad de Terminal Server de Microsoft.
Además de ir más rápido ahora el sistema, se me han solucionado varios problemas de impresión.
De todos modos, si el driver no es compatible con TS, no podrás usarla así.
Saludos!
Viejo 09/07/09, 16:19:45
Avatar de torrescano
torrescano torrescano is offline
una pregunta.
¿como acceder a SAP con el cliente o desde un navegador web?
me puedes ampliar este tema ya q estan considerando citrix.
muchas gracias.
Saludos amigos SAPeros
Viejo 14/07/09, 06:52:06
perdona por la tardanza. Instalas el SAP Gui y ya configurar una entrada al sistema con la IP, id de sistema y nº de sistema. Para accecer desde el explorador web tienes que configurarlo desde el servidor de SAP y es más complejo
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:43:03.
