Viejo 21/02/12, 16:59:10
ogonzaleza ogonzaleza is offline
Exclamation Transferencia de Activos a otra Sociedad
Tengo una consulta, se pueden trasladar activos sin valor de una sociedad a otra ??
lo anterior es porque se dieron de alta varios activos en una sociedad incorrecta y se tienen que crear en la correcta pero habria que dar de baja y posteriormente el alta.
Hice la prueba haciendo una transferencia con la Tx ABT1N o por medio de un pool pero marca error
Alguna Sugerencia ??
Nº mensaje: AA396
Diagnóstico
Está contabilizando una baja a un inmovilizado que no presenta valores de adquisición en ninguna de sus áreas.
Procedimiento
Verifique el inmovilizado y la clase de movimiento. Este inmovilizado sólo admite una clase de movimiento con ingresos.
Viejo 21/02/12, 20:10:57
paola0606 paola0606 is offline
No estoy segura, pero creo que solo se pueden hacer transferencias si el activo fijo tiene valores; por ejemplo si vendes un activo o lo das de baja (queda sin valores) y si despues le quisieras hacer un traspaso o algo el sistema te daria un error de que ya no tiene valores.
Viejo 21/02/12, 22:25:27
hice una prueba en calidad desactivando el mensaje y si se hizo la transferencia, se da de baja el activo en la sociedad origen y se crea en la sociedad destino traspasando los datos que tenia de acuerdo a mi variante para el traslado, el punto aqui es que me genero un movimiento de la baja y de el alta con importe en 0 (no se genero poliza contable, solo el movimiento en activos) lo que no se si me llegue a generar algun problema al querer hacer la depreciacion del mes o bien el cierre anual, tendre que simular el cierre de un ejercicio para ver que pasa.
Ven algun problema al respecto ???
Viejo 22/02/12, 11:50:09
marin marin is offline
Hola! Probaste con la T-code ABUMN??
ahora mismo estoy intentando hacer lo mismo. te aviso si me sale o no.
Viejo 22/02/12, 16:18:08
marin la cuestion de la ABUMN hace traspasos pero dentro de la misma sociedad, y yo lo necesito de una a otra diferente...
ok si notas algo me avisas por fa... gracias
Viejo 23/06/14, 14:41:31
tytofer tytofer is offline
Localización: Madrid
Clase de documentos en el traslado de Activos
Hola!!
Espero me puedas ayudar.
En la empresa existe una clase de Activos: AA es para alta y la AC para bajas.
Cuando hago un traspaso de activos de una sociedad a otra, estoy colocando en la etiqueta DATOS ADICIONALES adicionales la clase AC.
Al hacer le traspaso se descapitaliza mi activo XXX en la Soc. origen y se crea el Activo YYYY en la nueva sociedad destino, pero se crea un documento AC en la sociedad origen y un documento AC en la sociedad destino que debería ser AA.
Estoy haciendo algo mal pero no sé que es.
Gracias de antemano
María Alejandra Fernández
Consultor Senior FI-CO
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:45:12.
