Viejo 04/05/10, 15:28:38
asturjad asturjad is offline
Problema De Impresion - Protocolo 's'
Hay un servidor windows 2003 que tiene instalado SAPSPRINT, este servidor tiene todas las impresoras de la organización y están compartidas.
Aparte, están los servidores SAP que tiene agregadas las impresoras de este servidor y el protocolo utilizado es el "S"
Hasta ayer funcionaba todo correctamente, y hoy dejo de funcionar, unicamente funciona con el método U.
Estamos haciendo pruebas con todos los puertos abiertos, entre el servidor SAP y el servidor de impresión.
Os dejo la traza del error por si veis algo que no logramos ver desde aquí:
M NiStrToAddrMask: '172.23.72.231' -> 172.23.72.231 [ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff]
M NiIGetServNo: servicename '515' = port 02.03/0515
M NiICreateHandle: hdl 1 state NI_INITIAL
M NiIInitSocket: set default settings for new hdl 1 / sock 20 (I4; ST)
M NiIBlockMode: set blockmode for hdl 1 FALSE
M NiIConnectSocket: hdl 1 is connecting to 172.23.72.231:515 (timeout=61440)
M SiPeekPendConn: connection of sock 20 established
M NiICheckPendConnection: connection of hdl 1 to 172.23.72.231:515 established
M NiIConnect: hdl 1 took local address 172.31.89.227:2503
M NiIConnect: state of hdl 1 NI_CONNECTED
M NiILocalCheck: 172.23.72.231 not found in local address list
M NiICloseHandle: shutdown and close hdl 1 / sock 20
S setting spool action checking connections
S ==> lock 31 (cnt=0)
S SemRq(31) done
S ==> lock 31 (cnt=1)
S <== unlock 31 (cnt=2)
S <== unlock 31 (cnt=1)
S SemRel(31) done
S ==> lock 43 (cnt=0)
S SemRq(43) done
S SemRq(31) done
S SemRel(31) done
S SetStackedSpoolAction: Use ix 8, proc 24 ACT .checking connections .
Viejo 05/05/10, 09:05:35
Alguien que nos pueda echar una mano ???
Viejo 05/05/10, 15:04:51
Avatar de johangonz
Cambiaron la IP del servidor de Impresión? las impresoras apuntan al hostname o al IP?
Hazle un ping a ese IP de arriba, al parecer no lo consigue. Quien es esa IP?
Johan González
CEO
NW Consulting Services
Siguenos en Facebook:
Moderador
Viejo 06/05/10, 07:20:58
La ip es el servidor de impresión, y no consigue hacer ping porque el icmp esta capado...pero si haces un tracert a la dirección si llegas, con el \\ también.
Viejo 06/05/10, 15:06:58
Hatenas Hatenas is offline
puedes hacer un telnet a esta ip y al puerto 515, si no conecta debes revisar que el servicio de SAPPrint este arriba..
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:13:50.
