Viejo 24/04/07, 08:06:37
dlalcaide dlalcaide is offline
Convertir string a tabla
Buenos díasa tod@s,
Sabeis si existe alguna función que te coja un string y te lo divida en cadenas de caracteres de longitud x, introduciendo estas cadenas en una tabla y sin que te parta las palabras???
Muchas gracias y un saludo.
Viejo 24/04/07, 14:46:09
JAC JAC is offline
Cool
Puedes probrar con term_control_edit.
Viejo 24/04/07, 14:51:21
Avatar de Claudia Valdespino
Claudia Valdespino Claudia Valdespino is offline
Localización: Lima - Perú
Hola, creo que te podria servir esto: SPLIT w_cadena_string AT ' ' INTO table t_itab. Lo que hace este código es insertar en una fila diferente el texto separado por el espacio en blanco. Por ejemplo si tienes la cadena: uno dos tres en tu tabla interna obtendrás:
itab
uno
dos
tres
Espero te sirva
Claudia V.
Viejo 24/04/07, 15:16:47
Si pero esta funcion me muestra un editor y yo lo que quiero es por ejemplo:
DATA: L_CADENA TYPE STRING.
L_CADENA = 'ESTO ES UNA TEXTO MUY LARGO PARA DIVIDIRLO EN TROZOS'.
*Esta cadena quiero dividirla en cadenas de longitud 10 y cada una de ellas meterla en una tabla interna.
Viejo 24/04/07, 15:18:20
Si pero esto lo unico que me hace es separar palabras y yo lo que quiero es por ejemplo:
Viejo 24/04/07, 15:38:29
JAC JAC is offline
Para eso lo que puedes hacer es mirar la longitud de la cadena
DESCRIBE FIELD campo LENGTH LEN.
Y luego con un loop
string = campo.
len2 = 10.
DO.
if len =< len2.
exit.
endif
tabla-campo = string+len2
string = stgrin+len2
ENDDO.
O algo asi porque no lo he probado.
Viejo 13/04/10, 16:17:40
hanzzou hanzzou is offline
Localización: Moreno, Bs. As. Argentina
esto no anda.. ya que el describe field tienes que indicarle la forma de trabajo.
describe field xxxx lengh xxxx in character mode.
y solo admite que el campo sea tipo char no string
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:32:32.
