Viejo 26/01/09, 07:26:57
fransg fransg is offline
Transporte
Buenos días Amig@s,
Me han pedido en mi empresa que a la hora de enviar una mercancía el sistema seleccione la empresa de transporte que nos cobre el precio más barato. Se que el standard hace cosas con el transporte pero necesito que alguien me oriente si sólo con el standard lo puedo hacer o necesito algún tipo de desarrollo. Gracias.
Viejo 27/01/09, 11:11:32
Caraver Caraver is offline
Localización: Sevilla
Yo tb estoy interesado en el tema, si alguien nos puede ayudar.
Viejo 28/01/09, 07:42:00
gastos de transporte
Hola a todos de nuevo,
Necesito que echéis un cable con este tema, no se por donde empezar para controlar los gastos de transporte. Gracias
Úlima edición por fransg fecha: 02/02/09 a las 11:33:32.
Viejo 30/01/09, 23:25:33
Rafapompa Rafapompa is offline
Gastos de transporte
Debes tener configurada la parte de transportation con la funcionalidad de gastos de transporte.
Debes crear las diversas tarifas como una condición individual y mediante los grupos de exclusión determinar la más favorable.
Es impotante elijas la forma en la que se deben calcular las tarifas, ya que si incluyes como un criterio de determinación al agente de transporte, prácticamente sólo podrás elegir entre la mejor tarifa que te otorga ese transportista.
RP
Viejo 02/02/09, 11:38:06
Gracias Rafapompa por tu respuesta,
¿Puedes indicarme la ruta para comprobar que tengo configurada la parte de transportation con la funcionalidad de gastos de transporte?.
¿Me puedes explicar como funciona realmente los grupos de exclusión y cómo llego a ellos?
Gracias por tu amabilidad
Viejo 03/02/09, 21:51:17
Hola!
La ruta donde configuras transportation es:
Guía de implementación de Customizing SAP > Logistics Execution > Transporte.
Dependiendo de los requerimientos que tengas, debes tener configurada la parte logística que es Transporte > Bases y también la parte de Transporte > Transportes.
Lo anterior es para que puedas generar un transporte de forma normal mediante la VT01N, asignando la ruta respectiva y entregas respectivas.
En la ruta Logistics Execution > Transporte > Gastos de transporte puedes revisar si tienes creada la parte de gastos de transporte.
La determinación de precio funciona con base en la técnica de condiciones de precio, tal como en SD (Control de la determinación de precios) y puedes crear varias tarifas de transporte según tus necesidades:
Por condición de expedición.
Grupos voluminosos.
Cajas, pesos, etc etc.
Supongamos q creas 3 tarifas y la secuencia de acceso q utilizas es:
Agente de servicios / Nodo salida / Nodo destino.
Y que el proveedor de servicios te ofrece una tarifa por caja (ZFX1) y otra por condición de expedición (ZFX3).
El sistema debe elegir la tarifa más económica, que para este caso hipotético sería la ZFX1.
Dentro de Logistics Execution > Transporte > Gastos de transporte > Determinación de precio > Control de la determinación de precios > Exclusión de condiciones, determinas q se obtenga la mejor tarifa.
Con lo anterior, en el documento de gastos de transporte verás como a nivel cabecera de documento se determina automáticamente la mejor tarifa para ese proveedor.
RP
Viejo 04/02/09, 11:11:45
Gracias rafapompa,
Muy agradecido, ahora lo entiendo más.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:00:20.
