Viejo 01/11/07, 22:06:59
a2br78 a2br78 is offline
Thumbs up Anulación Factura
Tengo el sig. problema
El sistema esta permitiendo que se anulen las entregas de salida de mercancia aunque exista una factura de por medio.
la configuracion del sistema esta echa para que se facture con base al pedido y no a la entrega
como puedo hacer que el sitema no deja anular la contabilizacion hasta que primero sea anulada la factura
espero me puedan ayudar saludos
Viejo 02/11/07, 14:28:27
Ana Sol Ana Sol is offline
Localización: Barcelona
seguramente tienes activado algún flag en la TX. OMBZ: Anulación EM a pesar de factura al verif.fact.en base a EM
"En esta actividad IMG, se parametriza para cada clase de movimiento, si
en el caso de un control de facturas con referencia a las entradas de
mercancías, se puede registrar una anulación o una devolución; incluso
si ya se ha contabilizado la factura del documento de entrada de
mercancías.
Si no se permiten anulaciones, se debe anular la factura antes de que se
registre, o bien la anulación de una entrada de mercancías, o bien una
devolución.
Si se permite una anulación, se puede contabilizar el documento de
materiales y anular la factura después. Si no se desea anular la
factura, se podrá registrar la próxima entrada de materiales con
referencia al documento de anulación o al de la devolución, para que
siga existiendo una referencia a la factura. "
Suerte!!
Ana
Ana Sol
Consultora SAP FI/CO
Viejo 10/09/12, 19:22:59
Gazú Gazú is offline
Tremendo dato ! Gracias !
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:35:04.
