Viejo 09/05/11, 20:40:13
Denia Celeste Denia Celeste is offline
Erro AC496 en Transacción F-90
Buen día. Estoy intentando dar de alta un activo por medio de la transacción F-90, pero el sistema no lo permite y me muestra el error AC496 con la siguiente descripción:
Inconsistencia en customizing (contacte con el responsable del sistema)
Nº mensaje: AC496
Diagnóstico
La sociedad 1100 gestiona monedas paralelas en la contabilidad de activos fijos. Para cada área que se haya de contabilizar online se ha de definir exactamente un área dependiente, la cual tome tanto los valores como los parámetros del área 01 y que esté asignada al tipo de moneda 40 y a la moneda HNL. Para el área 01 falta un área dependiente de este tipo.
Procedimiento
Verifique a este respecto las parametrizaciones Customizing.
¿Cómo podré corregir este error?
Gracias anticipadas.
Viejo 11/05/11, 12:40:45
Gazú Gazú is offline
Debes crear tantas áreas de valoración como monedas paralelas tenga la sociedad.
Las monedas para la sociedad las ves en SPRO --> Gestión financiera --> Parametrizaciónes basicas --> Libros --> Ledger --> Definir monedas en el ledger principal.
Una vez que tengas las áreas de valoración, vas a la transacción OAYH para asignarles las monedas que gestionará.
Espero que te sirva,
Saludos cordiales !
Viejo 23/05/11, 06:07:36
Jenny Contreras Jenny Contreras is offline
Hola, yo tengo el mismo problema, pero en la tx OAYH no me aparecen todas las áreas de valoración para asignarle las monedas, y no me deja agregarlas, no hay nada para modificar... SOS
Muy agradecida de antemano, saludos!
Viejo 24/06/11, 19:34:55
guly23 guly23 is offline
Localización: Mexico
Oabt
Pueden revisar si en la OABT tienen ya dados los tipos de moneda...
Viejo 23/01/14, 18:08:36
Silvinita Silvinita is offline
Hola Jenny! tengo el mismo problema que tú: en la OAYH no me aparece un área de valoración, pero en todas las otras transacciones sí!! incluso en la OABT.
Veo que el área NO aparece en las transacciones que "entran" por Sociedad, pero sí aparece en las que entran por plan de valoración.
Cabe aclarar que tengo otras áreas en esta misma moneda y que aparecen en todas las transacciones normalmente.
Como lo resolviste?? Gracias por tu ayuda!
Silvina
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:54:07.
