Viejo 05/08/09, 21:33:54
jvalenzuela jvalenzuela is offline
Cool Roles a Usuarios
Estimados
necesito su opinión Cuantos roles es lo optimo que deberían tener un usuario del sistema
3? Creacion -Modificacion -visualización /por separado
1? All / con todas las Txs que necesita
1 por cada modulo / separando las de produccion con las de comercial etc,
Viejo 06/08/09, 11:10:09
pedrora pedrora is offline
Localización: MADRID, ESPAÑA
Los necesarios. Es decir los menos posibles pero creados para que sirvan los roles básicos a la mayor gente posible intentando no tener demasiados roles en el sistema y si te lo permiten en la empresa decir que los permisos van en packs y no se asignan por separado, si acaso se le agrega a alguno de los que tiene y lo disfruta más gente así evitarás tener roles para una persona que luego se va de la empresa y sigue por ahí el rol, una pena.
Viejo 06/08/09, 15:40:48
OK, estoy haciendo lo siguiente
Z:ROL_PADRE_0 (este modifico con TXs y las heredo al hijo)
Z:ROL_HIJO_1 (este hereda las TXs y es este el que asigno al usuario)
será necesario tener dos roles ? o podría asignar al usuario en el primero?
desde ya GRacias.
Viejo 06/08/09, 18:13:50
sj1 sj1 is offline
lo recomendable es seguir con la meytodologia que estas aplicando!!!! el segun o rol hijo es el que se agraga al usuario final!!!
De hecho yo lo estoy haciendo asi en un proyecto!!!!
Atte.
Andres
Viejo 06/08/09, 18:27:44
se agradece el tiempo.
Viejo 12/08/09, 15:46:03
VVL VVL is offline
Para un mejor control y adminsitracion de Roles en Los usuarios preferiblemente es mejor separar manejar dos roles es decir, roles que te permiten solo visualizar y roles que te permitan ejecutar (crear modificar y borrar) y al mismo tiempo separarlos por modulo o procesos eso depende de cada empresa y proyecto.
Viejo 12/08/09, 17:34:36
Avatar de Rv2
Rv2 Rv2 is offline
Localización: Bogotá - Colombia
Claro, eso se puede definir así..es mejor porque muchos pueden visualizar pero pocod pueden agregar o modificar; sin embargo esto debe estar rpeviamente validado con los líderes de cada área para crear roles más compactos.
Viejo 21/08/09, 15:16:52
cristianeuma cristianeuma is offline
Esta bien el rol padre e hijo como hacias. El rol hijo hereda las trx del padre pero con la diferencia de que podes setear diferentes valores organizacionales a cada rol hijo. Tambien y por experiencia propia si la compania tiene muchos usuarios es recomendable hacer mas roles con menos trx cada uno y mas especificas a la funcion. Eso te ahorra muchos problemas en el futuro a la hora de dar autorizaciones a los usuarios.
Coincido con VVL de crear roles bien desglozados para su mejor administracion e implementado una buena nomenclatura.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:43:20.
