Viejo 06/11/07, 07:47:58
anagarcia anagarcia is offline
error SAPlogon
Buenos días,
he instalado SAP en mi máquina y al intentar conectar me da un error, concretamente me dice:
partner not reached(host nnnn, service sapdp00)
Error no 10061
Error Text WSAECONNREFUSED
Alguien me puede ayudar?
Viejo 06/11/07, 13:04:49
Avatar de icortega
icortega icortega is offline
Localización: México D.F.
Ya configuraste la conecteividad con el servidor ???, estas en la misma red ???
Viejo 06/11/07, 13:14:21
La red es la misma, y en el servidor...que debo configurar, pq es la misma máquina.
thanks
Viejo 06/11/07, 13:17:33
Avatar de elalien
elalien elalien is offline
Localización: Madrid
supongo que cuando dices que has instalado sap te refieres al sapgui,
¿llegas con un ping al host(nnnn)?,
¿estas segura de que la instancia esta arriba?
¿el numero de instancia es 00?
Un saludo
Viejo 06/11/07, 13:18:56
Avatar de elalien
mira a ver si en el fichero services tienes la entrada
sapdp00 3200/tcp
Viejo 07/11/07, 08:34:54
ola,
haciendo un ping llego, en el archivo services está la entrada correctamente, lo que no se, es como puedo subir la instancia y si es 00
Viejo 07/11/07, 10:37:07
Avatar de elalien
si esta instalada en windows solo tienes que abrir la consola de SAP y darle a arrancar, se pondrá en amarillo mientras arranca BBDD y sap y cuando este en verde ya te podrias conectar
EL SAPGUI es solo la parte cliente, tienes que tener levantada la instancia central
¿has instalado tu la instancia SAP (no el sapgui)?, si es asi tendras que haberle dicho el numero de instancia (00 por defecto)
Viejo 07/11/07, 11:51:52
eturchetti eturchetti is offline
Fijate
entra a C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\ vas a encontrar un archivo llamado services no el services.bak; abrilo con el notepad y agregale la entrada que te esta conflictos.
por ejemplo.
para FI/CO. (Agregas lo que esta en rojo)
pptp 1723/tcp #Protocolo de túnel punto a punto
radius 1812/udp #Protocolo de autenticación RADIUS
radacct 1813/udp #Protocolo de gestión de cuentas RADIUS
nfsd 2049/udp nfs #Servidor NFS
knetd 2053/tcp #Desmultiplexor Kerberos
ttcp 5001/tcp #TTCP
ttcp 5001/udp #TTCP
man 9535/tcp #Servidor remoto MAN
sapmsp04 3600/tcp
sapdp00 3200/tcp
sapdp01 3201/tcp
sapdp02 3202/tcp
sapdp03 3203/tcp
sapdp04 3204/tcp
sapdp05 3205/tcp
sapdp06 3206/tcp
sapdp07 3207/tcp
sapdp08 3208/tcp
sapdp09 320
Viejo 07/11/07, 12:50:31
Hola elalien,
entonces por lo que me estás diciendo me falta la parte servidor, no?
yo he instalado todo un pac, sap r3 en teoria, y al instalarlo me pide nº instancia, etc,. y le digo que es 00. Por otro lado me parece que no viene la consola de SAP, pq la he estado buscando y no la veo, tonces no puedo arrancarlo por ahi.
Y eturchetti, eso que me comentas ya lo tengo-.
  #10
Viejo 07/11/07, 13:20:20
Avatar de elalien
La verdad es que no tengo claro lo que tienes instalado.
¿has instalado en algun sitio la BBDD (oracle, sapdb, sql, etc...)?
tienes en algun sitio el directorio \usr\sap\<SID>\exe\run ? p.ej.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:51:53.
