Viejo 18/04/12, 22:10:44
aomarv aomarv is offline
Consulta SQL Nativo
Tengo un programa donde se hace una consulta a una BD SQL y arroja dump en el momento en que intento guardar en una tabla interna, me dice:
The error 99 occurred in the current database connection "SQL_MACMILLAN"
Error Text of Database: "Numeric value out of range row 1, col 5"
SQL Statement Responsible:"FETCH NEXT "
La conexión a la BD es correcta.
Agradeceré si me dan una idea. Gracias.
Viejo 20/10/16, 20:38:12
Avatar de rembe
rembe rembe is offline
Ese error te lo marca porque el valor que estas seleccionando en la base de datos no corresponde al dato donde lo estas almacenando.
El row 1, significa que es el primer renglón seleccionado
y el col 5, significa que es tu 5to dato seleccionado.
Puedes revisar y ajustar el dato, ya sea que lo cambies de tipo lo cambies la longitud.
Atte
Rams
Viejo 21/10/16, 15:06:14
acesar acesar is offline
Localización: Córdoba, Argentina
fijate que la estructura de la tabla interna sean del tipo de la tabla-campo que vas a insertar. De esa forma no le vas a errar ni te va a fallar.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:23:28.
