Viejo 26/03/10, 14:17:24
mendocar mendocar is offline
Localización: Lima Peru
Carga inicial cta. de ingresos sin centro de coste
Estimados, tengo una cuenta de ingresos que la estoy ingresando por motivos de carga inicial de saldos. Esta cuenta está asociada a una clase de coste en CO. En la versión anterior de SAP (ya que se trata de un upgrade) esta cuenta cuando venía por SD registraba CeBe y el CeCo en blanco. Cuando se ingresa esta cuenta directamente por FI, obliga a registrar CeCo. Al momento de hacer la carga inicial de esta cuenta, me obliga a ingresar los CeCo, sin embargo se desea que este campo esté vacío. Como saltar este impase. Gcs.
Viejo 26/03/10, 15:09:55
Avatar de Tonijua
Tonijua Tonijua is offline
Localización: Chile
Hola, no entiendo mucho el problema. Pero no será que desde SD (Si es una cuenta de ingresos) derivara el CeBe de forma natural del material o por sustitución, por lo que fueran transparentes la operaciones… Y es por eso que ahora cuando quieres imputar por fi te reclame por los Objetos de imputación(En este caso deberá ser CeBe) que no entiendo porque es CeCo, asumo que estas cargando la cuenta.
Tonijua.
Moderador FICO
Viejo 26/03/10, 15:14:07
Gracias por la respuesta. Al cargar la cuenta por FI me solicita obligatoriamente el Centro de Coste y el Centro de Beneficio lo cargo por la pestaña adicional de "Más datos". Efectivamente desde SD se permite que se grabe sin CeCo, pero en FI no.
Viejo 26/03/10, 15:35:44
sapater sapater is offline
Hola siguiendo el hilo del compañero te aocnsejo que verifiques los siguientes temas:
verifica que no haya una validación en FI que obligue a informar el centro de coste (las clases de coste como mínimo deben estar imputados a un objeto)
Verifica el estatus de campo de la cuenta de ingreso que no esté como obligatorio el ceco
Teneis PA? igual desde sd se imputa automáticamente a PA y por eso no te exige el centro de coste.
espero que resuelvas el caso
Viejo 26/03/10, 15:48:06
No hay validaciones, ni sustituciones y el campo es opcional en status campo
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:38:09.
