Viejo 29/09/14, 20:27:35
Avatar de MetalGod
MetalGod MetalGod is offline
Localización: Tandil - Argentina
ALV OO con Checkbox
Buenas tardes,
Alguien tendia un ejemplo sencillo de ALV Grid Orientado a obtetos donde una columna sean checkbox?
E problema que tengo es el siguiente:
logre poner checbox a los registros, en una de sus columnas, agregue un boton a la toolbar; todo anda perfecto, si no selecciono nada y presiono el boton, hace lo que tiene que hacer; pero cuando selecciono el checkbox, al dar en el boton, me tira un dump
Categoría Error de programación ABAP
Err.tmpo.ejec. GETWA_NOT_ASSIGNED
Programa ABAP CL_GUI_ALV_GRID===============CP
Application Component BC-SRV-ALV
Texto breve
Field symbol has not been assigned yet.
¿Qué ha sucedido?
Error in the ABAP Application Program
The current ABAP program "CL_GUI_ALV_GRID===============CP"
had to be terminated because it has come across a statement that unfortunately cannot be executed.
Alguien sabe que podra ser?
Muchas gracias,
Ojala puedan ayudarme pronto.
Viejo 30/09/14, 17:22:33
Smile hola
Cuando se usan checks, se le debe pasar valores en el layout a
layout-box_tabname
layout-box_fieldname
en el primero va la tabla (GT_ALV por ej) y en el segundo el campo (check).
Verifica si estas pasando estos valores y si son correctos.
Sebas
Desarrollador ABAP.
Viejo 07/10/14, 16:28:50
Chuva Chuva is offline
No se si ya lo resolviste, pero por el error que mencionas no estas asignando un field symbol y lo intentas utilizar por eso marca el dump,
tienes que validar tus field symbols que esten asignados, ya que si en codigo los tratas de validar, consultar o tratar y no estan asignados te marcara ese dump, por lo que te recomiendo que si no es meramente necesario uses mejor workareas.
Saludos..
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:43:14.
