Viejo 03/10/08, 16:23:38
jackriso jackriso is offline
Exclamation Modificadores de cuentas y significado
Buenos dias Compañeros,
Les escribo, para consultar de que manera puedo conocer el significado de modificadores de cuentas de los movimientos, conosco algunos, mas hay otros que vienen definidos dentro de los movimientos automaticos del sistema y no se a que se refiere. Anexo los conocidos con su descripcion y los no conocidos con la operacion y en blanco el texto de descripcion.
|clave de operacion |Modif. Cta|Descripcion|
GBB CSS ?
GBB CSR ?
GBB ZOB para entradas de mercancía sin pedidos
GBB VAX para salidas de mercancías para órdenes de cliente sin objeto de imputación
GBB VAY para salidas de mercancías para órdenes de cliente con objeto de imputación
GBB VBR para salidas de mercancías internas (p. ej.,p.centros de coste)
GBB VQY ?
GBB VKA para consumos en orden de cliente sin SD
GBB VQP para tomas para muestreo
GBB VQY ?
ANL ????
Agradeceria muchisimo su ayuda en este caso.
Viejo 03/10/08, 21:06:43
gustavros56 gustavros56 is offline
Talking Contabilizaciones automaticas
Buenas tardes jackriso,
Espero que el siguiente texto le sirva para sus dudas.
Contrapartida para contabilización de stocks (GBB)
La contrapartida para contabilización de stocks se utiliza en la
gestión de stocks. Las asignaciones de cuentas dependen de la
modificación de la cuenta asignada a cada clase de movimiento. En el
sistema estándar ya se han definido las siguientes modificaciones de
cuenta:
- AUF: para entradas de mercancía para órdenes de fabricación
contabilizdas
- BSA: para entradas iniciales de stock
- INV: para gastos/ingresos de las diferencias de inventario
- VAX: para salidas de mercancía para pedidos de cliente sin
- VAY: para salidas de mercancía para pedidos de cliente con
- VBO: para consumos desde el stock de material facilitado al
proveedor
- VBR: para salidas de mercancías internas (p.ej. centro de
costes)
- VNG: para desguace/destrucción
- VQP: para tomas de muestras
- ZOB: para entradas de mercancías sin pedidos
- ZOF: para enradas de mercancías sin órdenes de fabricación
También puede definir sus propias modificaciones de cuenta. Si desea
contabilizar salidas de mercancías para centros de coste (clase de
movimiento 201) y salidas de mercancías para órdenes (clase de
movimiento 261) en cuentas de consumo separadas, puede asignar la
modificación de cuenta ZZZ a la clase de movimiento 201 y la
modificación de cuenta YYY a la clase de movimiento 261.
Att,
YOP
Viejo 04/10/08, 02:48:43
attalibar attalibar is offline
Localización: Bogotá (Colombia)
Traspaso de inventario de libre a Consignación
AOK 412 K
Variación existencias Para Subcontratacion
BSV 101 SC
Contabilización de inventario
BSX 101 Compras
Diferencias menores en gestión mat.
DIF
Compensación fletes
FR1
Compensación de costos adicionales en importación
FR3
Provisión para aduanas
FR4
Servicios ajenos Para subcontratacion
FRL 101 SC
Para entradas de mercancías de órdenes de fabricación
GBB/AUF 101 Producción
Para entradas iniciales de stocks
GBB/BSA 561
Para gastos/ingresos por diferencias de inventario
GBB/INV 701 (Sobrante)
GBB/INV 702 (Faltante)
Salida de mercancia para la venta (Costo de Ventas)
GBB/VAX 601
GBB/VAY
para consumos del stock de material facilitado al proveedor
GBB/VBO 543 SUBCONTRATACION
Consumo contra orden y centro de costo
GBB/VBR 201 - 261
GBB/VKA
GBB/VNG 551
para estracciones para muestreo
GBB/VQP 333 331 335
Entrada de subproducto
GBB/ZOF 521
Diferencias de cambio gestión de mater.
KDM
Diferencias redondeo T/C en gestión mat.
KDR
Deuda de consignación Y Obligaciones PipeLine
KON 411 k
Diferencia en precio. Ej EM vs Fact
PRD
Gastos/Ingresos por revalorización
UMB TX MR21
Cuentas de ajustes por inflacion
WGB J1AZ
Compensación EM/RF
WRX
Espero le sirva.
Viejo 22/10/08, 04:36:28
Mil Gracias Gustavo, Esta Muy Buena Tu Informacion
Jackriso
Viejo 22/10/08, 04:38:13
Muy Agradecido
Muchas gracias Gustavo / attalibar por la informacion prestada, me ha servido de mucho.
Viejo 10/09/14, 15:40:08
Judith.Antezana Judith.Antezana is offline
modificacion de cuenta para traspaso entre centros
Hola a todos, alguien puede ayudarme indicandome que modificacion de cuenta utilizo para traspaso entre centros?. Se creo una clase de movimiento con copia a la 301 y se quiere contabilizar a una cuenta diferente.
Gracias de antemano.
Judith
Jud
Viejo 16/09/14, 18:51:51
JuanHernandez JuanHernandez is offline
Buen Dato.
Viejo 25/04/16, 01:36:51
anmol77 anmol77 is offline
alguien puede ayudarme indicandome que modificacion de cuenta utilizo para traspaso entre centros???????
NOOR
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:12:24.
