Viejo 06/08/07, 21:46:44
ragiran ragiran is offline
Calibración de Equipos PM-QM
Un saludo para todos...
Actualmente estoy en un proyecto de implantación de QM, específicamente con la integración en PM en lo que se refiere a Calibración de Equipos. Los conceptos básicos lo tenemos claro, hay una clase de orden (PM05) a la que se le asigna una clase de inspección y cuando se libera la orden de mantenimiento se crea el lote de inspección. Básicamente quiero conocer si alguien tiene experiencias o tips en este sentido que pudiera compartir...
Agradecido de antemano por sus comentarios,
Viejo 07/08/07, 16:11:06
Avatar de rodriedu
rodriedu rodriedu is offline
Tengo algo de experiencia en este tema, quizas te pueda dar una mano. Si te trabas en algun punto y te puedo ayudar con gusto.
Viejo 07/08/07, 23:22:40
MCastillo MCastillo is offline
Hola ragiran,
Acabo de entrar en Go Live en un cliente donde realizamos la integración PP/QM en la Calibración de Equipos, y te comento que tuve que configurar una clave de control Z*, debido a que la Clave de Control PM05 Mantenimiento, propio (servicio), no tiene el check de Caract. insp. prevista necesaria para la generación del lote de inspección.
A nivel de Gestión de Calidad, debes realizar el levantamiento de Caracteristicas de Inspección, Procedimiento de Muestreo (Punto de Inspección: Mantenimiento) y la demas data de QM.
Espero te sirve y no sea muy tarde, cualquier cosa me puedes contactar. Soy Consultor de PP/QM
Viejo 08/08/07, 12:34:08
damianmaskin damianmaskin is offline
soy damian maskin de rosario argentina
mi mail es me especializo en avisos de calidad.
Por favor escribime o pasame tu mail
Viejo 08/08/07, 12:52:05
Avatar de martin.yranzo
martin.yranzo martin.yranzo is offline
Por favor no dejen de escribir en este lugar. El tema es MUY bueno y sería importante que puedan aportar suficiente información para APRENDER todo sobre esto.
Sls.
Viejo 09/08/07, 02:16:07
Avatar de rodriedu
La clave de control estandard que se debería usar para que el sistema cree los lotes de inspección en ordenes de calibración PM05 es la QM01, esto es en PM, desconozco en PP.
Viejo 28/08/07, 20:05:03
Incertidumbre
Muchas gracias por sus comentarios...
En este mismo tema, saben que al realizar las comparaciones de un equipo con su patrón puede determinarse que el equipo tiene un deteminado nivel de incertidumbre en sus mediciones. Estoy pensando o bien crear una característica en el sistema de clasificación e incorporarle una clase al equipo donde guarde esta información o crear una característica de inspección y guardar allí el valor cuando este registrando los valores de la calibración en el lote de inspección. Quería saber si conocen si SAP trae algo para el manejo de la incertidumbre o si manejaron este tema por otro lado que igual me pueda ayudar...
Gracias de antemano...
Viejo 06/04/16, 01:23:51
leteri23 leteri23 is offline
Smile
Tengo un problema. Se me liberan los lotes de inspección, pero al momento de intentar el ingreso de resultados, me dice que no tengo características asignadas. Ya le ingrese características en la hoja de ruta. ¿Qué puedo hacer? ¿que me está faltando?
Viejo 12/06/16, 17:08:49
cocke cocke is offline
Talking Integración PM-QM
Hola a todos!
Este post me fue de gran ayuda!!
En el caso de mi cliente, el requerimiento pasaba por realizar inspecciones, registrando como resultado datos cuantitativos y cualitativos, bajo una serie de pre-requisitos.
Lo que realicé (después de darle varias vueltas ), fue lo siguiente:
1. Configurar la clase de orden PM05 (orden de calibración)
2. Configurar la clave de control QM01 (para levantar un lote de inspección)
3. Crear catálogos de falla (1) y luego asignarlos a un centro (QS51), esto para características de inspección cualitativas (SI/NO)
4. Crear características de inspección cualitativas y asignarle los catálogos de falla del punto anterior (QS21)
5. Crear características de inspección cuantitativas (QS21)
6. Crear procedimiento de muestreo (QDV1)
7. Crear hoja de ruta para instrucciones (con punto de inspección para equipos) y asignarle a nivel de operación, las características de inspección creadas, además de asignarle el procedimiento de muestreo
8. Crear una orden de calibración llamando a la hoja de ruta del punto N° 7
9. Liberar la orden de calibración (proceso que crea y libera el lote de inspección)
10. Registrar los resultados cualitativos y cuantitativos mediante la transacción QE11 (ingresando con el lote de inspección y equipo)
Espero les sea de utilidad!
Viejo 13/06/16, 01:50:05
Talking
Hola a todos!
Para cerrar el flujo (en el caso que estoy analizando), se debe realizar lo siguiente:
10. Registrar los resultados cualitativos y cuantitativos mediante la transacción QE17 (ingresando con el lote de inspección y equipo), recordando valorar/cerrar el ingreso de dato en las características de inspección definidas
11. En este paso se deberían notificar las operaciones, pero no aplica en el caso que estoy revisando
12. Registrar la decisión de empleo (QE11), lo que por configuración cierra técnicamente la orden de mantenimiento y además, modifica el status de sistema del equipo a: "MAF no apto para el empleo"
Para que el paso 12 funcione OK, se debe tener en cuenta lo siguiente:
a. Configurar un equipo MAF como copia del tipo de equipo "P", y aplicar toda la parametrización correspondiente del equipo "P"
b. Ingresar a la ruta de la SPRO: Gestión de calidad->Inspección de calidad->Cierre de lote de inspección->Definir acciones siguientes->Acciones siguientes->QM_PM y a nivel de Módulos funciones, marcar ambos Flags para los FM QFOA_OBJECT_STATUS_SET y QFOA_ORDER_TECHNICAL_COMPLETE
c. Crear el equipo como MAF (PRT) y mantener la vista MAF
d. Generar el flujo del post anterior
Al grabar la decisión de empleo la orden actualizará su status a CTEC y el equipo a MAFN.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:31:50.
