Viejo 31/03/10, 20:56:11
Mauricio-Chile Mauricio-Chile is offline
Localización: Chile, Valparaiso
Smile Significado de las Actividades en Ob. Autorizacion
Hola:
Posteo por que no he encontrado la respuesta a la sig pregunta:
Los objetos de autorizacion por lo general tienen el campo actividad (ACTVT )
los tipicos son 1, 2, 3, Agregar, modificar , borrar, respectivamente, pero en algunos objetos encontramos mas actividades, por ej. el Objeto S_DEVELOP
tiene:
01 Añadir o generar
02 Modificar
03 Visualizar
06 Borrar
07 Activar, generar
16 Ejecutar
40 Crear en base de datos
41 Borrar de base de datos
42 Convertir en base de datos
70 Gestionar, administrar
90 Tomar
94 Sustituir
L0 Funciones (todas)
MA Desactivar mod.asistente
Mi consulta, donde se puede encontrar una mayor descripcion a las otras actividades.
atte
Mauricio.-
Mauricio de Chile
un fanático es “alguien que no puede cambiar de idea y se niega a cambiar de tema”
........PATAGONIA SIN REPRESAS
Viejo 05/04/10, 13:23:00
colmdelgado colmdelgado is offline
Yo creería que esas actividades son diferentes a otras, pues de acuerdo a la teoria, ese CAMPO AUTORIZACIÓN (actvt) es del OBJETO s_develop.
Tendrías que buscar una a uno por objeto de autorización, más no por campo.
Viejo 06/04/10, 12:51:44
gfr gfr is offline
Mauricio como estas.
LAs actividades y/o objetos de autorizacion son parte de un todo, Tecnico Funcional, que quiero decir con esto, Si el objeto de autorizacion esta relacionado a una o varias transacciones que a su vez son manejadas por programas (A y B). Es este caso vi por ejemplo, una actividad que dice " 40-Generar base de Datos" y el programa A permite generar una base de datos y el programa B no lo permite, esta Actividad relacionada al Objeto S_DEVELOP solo sirve para la trx que es menejada por el programa A.
Se entiende?? Si no comentame e intento buscar un ejemplo con trx reales de SAP.
Gustavo
Saludos y cualquier cosa no dudes en contactarte
Gustavo.
Seguridad SAP R/3 y BI
Viejo 06/04/10, 13:22:52
Question
Esto de hablar en lengua SAP es cosa seria, Gustavo humildemente creo que esta enredado el asunto. Lo que alcanzo a entender es que ACTVT por ejemplo tiene un listado de valor (01, 02, 03, ..........) y que por transaccion y objeto se define cual debe usar. Cierto?
Viejo 06/04/10, 13:51:49
Gracias..a todos, Gustavo entiendo lo que me indicas, pero mi duda partio cuando un key-usr tenia problemas y realice un seguimiento con la ST01 y salio que requeria activadad 42 del obj. S_DEVELOP, y la actividad indicaba convertir en base de datos, y hay la consulta fue si sabia que realizaba la actividad 42. El su lista de tx tiene la SE51 Screen Painter, la cual ocupa dicho obj.
O no hay un significado mas amplio, o los significados pueden variar dependiendo de la tx que se este usando.
grs
Mauricio de Chile
Viejo 06/04/10, 22:37:44
gfr gfr is offline
Si es asi como decis. Hoy tengo un dia enredado.
haber, el esquema seria asi.
Una trx tiene asociada un programa el cual maneja variable, estas son los objetos de autorizacion.
Los objetos de Autorizacion tienen asociados Campos uno de ellos es Actividad.
Dependiendo de lo que el Programa hace es la autorizacion q se le da a una actividad.
Esta mejor?
Gustavo.
Viejo 06/04/10, 22:41:29
gfr gfr is offline
Si Mauricio es asi, los significados dependen de la trx, Si tenes el trace, fijate la S_TCODE, alli vas a ver la transaccion que necesita el Objeto S_DEVELOP.
Gustavo.
Viejo 07/04/10, 00:02:19
grs, Gustabo, es lo que pensaba...ya me quedo claro todo.-
Mauricio de Chile
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:07:35.
