Viejo 13/10/10, 13:04:49
apresap apresap is offline
Activo fijo Fijar y Reiniciar Cta Asociada OAMK
Úlima edición por apresap fecha: 27/10/10 a las 02:24:36.
Viejo 13/10/10, 13:26:33
El Pepino Vengador El Pepino Vengador is offline
Hola apresap!!!
Es correcto, por medio de la OAMK se desasocian las cuentas de activo fijo. Se deja en blanco el campo "Cta. asociada p/clase cta." Realizas tu reclasificación y vuelves a asociar. Lo recomendable es que solo lo hagas para las cuentas involucradas para evitar que alguien mas le meta mano al resto de las cuentas.
El único riesgo que yo conozco es que se descuadre el saldo contable vs el del módulo, aunque en tu caso una reclasificación no debe implicar ninguna complicación.
Espero te sea de utilidad la información... Ciao!!!
Viejo 13/10/10, 15:50:20
luis_e_vale luis_e_vale is offline
Hola si no deseas modificar la asociacion de la cuenta de mayor puedes utilizazr tambien la transaccion OASV que te permite imputar a cuentas de activo fijo sin necesidad de modificar el dato maestro.
Espero te sirva
Saludos...
Viejo 13/10/10, 18:59:35
Petolanza Petolanza is offline
Estimados, con que transaccion volvemos a asociar las cuentas? con la OAMK realizamos la desasociacion , pero no encuentro la forma para volverlas a asociar.
Viejo 14/10/10, 16:10:10
Cecilia Martin Cecilia Martin is offline
Localización: ARGENTINA
Es la misma tx, debes colocarle la asociación y luego realizas el transporte de la orden.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:52:50.
