Viejo 06/07/11, 16:57:43
J_Delcanto J_Delcanto is offline
Carga Masiva Mediante Codigo
Estimados,
Existe alguna forma PEQUEÑA de cargar datos masivamente por codigo?
he revisado algunos pero son demasiado largos, independientemente de la cantidad de datos.
Al final quiero solo cargar un dato a un cliente.
Alguna recomendacion.
Gracias!
Viejo 06/07/11, 19:35:41
Avatar de Glen Raul Ruiz Millan
Glen Raul Ruiz Millan Glen Raul Ruiz Millan is offline
Wink Buen dia J_Delcanto
Pues cargas masivas por codigos son buenas porque pues puedes poner todas las validaciones que sean correctas para ti. Pero pues necesitas crear el codigo y todo lo que con lleva.
Pero hay posibilidad que para modificar al cliente hay dos transacciones que puede hacer un cambios checa las transaccions XD99 o MASS, haber si en estas esta el dato que quiere modificar son sencillas de utilizar. Solo filtra bien los clientes que desees modificar.
Y pues si esto no te funciona lo otro que se puede utilizar es un LSMW, aqui programas la carga pero muy eficiente.
saludos.. espero verte ayudado.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:12:36.
