Viejo 14/06/10, 11:19:58
Jacobo Jacobo is offline
operar con decimales sumar y multiplicar
ya se que es una cosa básica pero no me acuerdo
como haría con este código para que funcionara
w_alv_outtab-tipo_impositivo = ( w_tipos_impositivos-taxrate * 0,01 ) +
W_ALV_OUTTAB-RENTA_ACTUAL + W_ALV_OUTTAB-RENTA +
W_ALV_OUTTAB-RENTA_GARAJE + W_ALV_OUTTAB-GASTOS_COMUNES.
tipo_impositivo y taxrate es de tipo decimal y los demas de tipo curr
si le pongo un 5 o sea un entero en vez de 0,01 funciona,cual es el error?
Viejo 14/06/10, 14:39:24
Localización: Santiago, Chile
Marque el atributo "Calculo de coma fija." en su programa.
Viejo 14/06/10, 16:00:02
Está marcado pero sigue sin funcionar
Viejo 14/06/10, 16:07:07
A ver aclaremos el error es de cálculo obtenido o no te compila cuando pones 0,01. Si es esto último, la expresión debe decir:
w_alv_outtab-tipo_impositivo = ( w_tipos_impositivos-taxrate * '0.01' ) +
Viejo 14/06/10, 16:54:07
Me compila asi pero me da un dump
esta es la descripción:
An exception occurred that is explained in detail below.
The exception, which is assigned to class 'CX_SY_CONVERSION_NO_NUMBER', was not
caught in
procedure "F_SALIDA_DATOS" "(FORM)", nor was it propagated by a RAISING clause.
Since the caller of the procedure could not have anticipated that the
exception would occur, the current program is terminated.
The reason for the exception is:
The program attempted to interpret the value "0,01" as a number, but
since the value contravenes the rules for correct number formats,
this was not possible.
Algo tendrá que ver con los tipos o algo asi
Viejo 14/06/10, 17:31:15
Ahora tienes el problema en otra parte del programa. Debugea el programa para que identifiques en donde se está produciendo el error.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:05:01.
