Viejo 31/01/12, 15:47:18
xavica xavica is offline
Capitalización erronea de activo fijo
Hola, necesitaria ayuda sobre lo siguiente:
Hemos capitalizado un AF en curso en el mes de septiembre por todo el valor contra un AF final, y desde septiembre se han realizado las amortizaciones correspondientes en el nuevo activo.
El problema reside que el activo fijo se capitalizó por más importe del que se debería haber capitalizado, existe alguna manera de deshacer las amortizacio nes, deshacer la capitalización y volverlo a hacer todo de nuevo con los importes correctos.
Se puede hacer a fecha 31 de diciembre o se tiene que realizar en las fechas correspondientes a la capitalización y a las diferentes amortizaciones?
muchas gracias
Viejo 31/01/12, 19:25:39
Gumercindo Ramirez Gumercindo Ramirez is offline
Cool Rta
Han probado con las bajas parciales???
En teoria puedo dar de baja un monto X y asi mismo el sistema rebajara la depreciacion acumulada, posteriormente se puede efectuar otro ajuste manualmente para activarlo en otro activo.
Espero haberte ayudado.
Viejo 17/02/12, 13:16:37
activofijo activofijo is offline
hola, proba anular la liquidacion que hicieron con la cj88
entiendo que se deberian reversar la amortizaciones contabilizadas y reejecutar la afab para dejar todo en cero
la anulacion se va a realizar en setiembre, para ello van a tener q tener abierto los periodos contables y el ej de af
slds
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:57:58.
