Viejo 16/03/16, 11:39:24
jlholguins jlholguins is offline
Localización: Bogotá, Colombia
Thumbs up Tx. DB02
Buenos días a todos, tengo una pregunta al ingresar por la DB02 tengo el siguiente escenario.
Total Size: 471,859,200
Permanently Occupied Area: 447,230,200.
La pregunta es: Cual es el tamaño de la DB el que dice total size o Permantly Occupied Area?, La otra pregunta es que puede pasar si el área ocupada y el tamaño total de la DB son iguales y que se debe hacer para que esto no suceda, cual es espacio libre de la BD la diferencia entre los dos valores?
De antemano gracias por la ayuda que puedan darme al respecto.
Viejo 16/03/16, 14:25:45
jamez jamez is offline
Localización: BCN
Buenas,
La base de datos se suele componer de unos datafiles con un tamaño fijo o variable.
Imagina que tienes 4 datafiles de 25 GB cada uno. Tu tamaño total es de 100 GB pero eso no significa que los tengas los 100 GB ocupados, de ahí que tengas dos valores. La ocupación real en datos, que alomejor son 90 GB y la ocupación total en espacio en disco que son 100 GB, por lo que el tamaño libre sería de 10 GB. Cuando se crean los datafiles, la BBDD reserva todo el espacio que necesita, en este caso reservaría en disco los 100 GB.
Los datafiles pueden estar en AUTOEXTEND ON o OFF. Si están en ON significa que crecerán automáticamente antes de llenarse al 100 %, crecerán el tamaño que tengan establecida en la configuración del datafile, por ej. 15 GB, lo importante es que si están en ON comprobar que hay espacio suficiente en el disco donde se aloja ese datafile para que se amplie sin problemas, pero si están en OFF el admin de la BBDD deberá, o cambiarles el tamaño o añadir otro datafile vacío manualmente a la BBDD para que ésta pueda seguir creciendo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:39:49.
