  #11
Viejo 29/09/09, 18:17:50
OSWALDO VERJEL CARRASCAL OSWALDO VERJEL CARRASCAL is offline
Arrow seguridades
con que transacciones puedo determinar que esta realizando o visualizando un usuario dentro del sistema con el fin de efectuar auditoria y seguridad
  #12
Viejo 29/09/09, 19:32:53
colmdelgado colmdelgado is offline
Rastreo
Depende de una cosa, si tienes activo los logs de auditoria (por ejemplo RSAU/ENABLE) podrías ver que transacciones ejecuta un usuario durante un lapso de tiempo el cual desees consultar.
Existen otras transacciones en donde puedes programar lo que hace un usuario; sin embargo, la uso poco pues tengo entendido que consume mucho recurso de maquina. Si llegas a conocer algo de esa programación, por favor compartes
  #13
Viejo 18/10/16, 15:17:30
viktor77 viktor77 is offline
Smile
para saber lo que esta realizando el usuario debes ejecutar la transaccion ST01 o de trace , es importante que tengas activos los logs de auditoria antes y debes cerrar la transaccion una ves terminada de ocupar debido a que te genera espacio de memoria en tu base de datos
  #14
Viejo 16/12/16, 11:48:05
Avatar de bruky
bruky bruky is offline
Localización: España
Buenas tardes desde el futuro jeej,
Leyendo el post, a mi también me pasa que los usuarios me suelen enviar pantallazos de la SU53 con errores de autorización entre otros (yo les llamo "ficticios"). El más común que me suelo encontrar es que te piden acceso a la PFCG (S_TCODE: TCD = PFCG).
Si os pasa que os mandan un pantallazo de la SU53 con este objeto y valor (si no es un error de autorizaciones real de que no tiene acceso a la PFCG), obviarlo sin contemplación.
Posiblemente debajo del error "ficticio" se muestre el error real que le está dando al usuario.
EDITADO: Por otro lado, quiero dejar constancia del objeto N_VM_DEF (para los módulos ISH/ISH-Med).
Este objeto de autorización salta siempre que un usuario accede a la transacción NWP1, pero no se debe dar acceso nunca (critico) a menos que sea requerimiento expreso del cliente.
Este objeto da acceso a que un usuario pueda modificar los entornos de trabajo de la NWP1 (tarea que suele realizar siempre el consultor funcional).
Un saludo!
Úlima edición por bruky fecha: 25/04/18 a las 10:13:19.
  #15
Viejo 21/01/20, 18:47:13
thecold78 thecold78 is offline
muy interesante gracias por el aporte
  #16
Viejo 30/05/20, 21:26:55
L3X L3X is offline
Localización: COLOMBIA
Gracias por el aporte.
El lunes estare comentando sobre el tema, mediante unos apuntes de un libro que compre que indica las transacciones y objetos de autorizacion criticos.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:55:18.
