Viejo 17/04/09, 23:24:41
sirm sirm is offline
Localización: Tegucigalpa
problema con impresora compartida **URGENTE PORFA**
Hola a todos, estoy tratando de configurar una impresora laser HP3500 en SAP, la agrego y todo usando la tx SPAD, agrego el disp con metodo de accesos F, pongo la ubicacion en red ( \\host\impresora) no se que tipo de dispositivo usar, ya trate con las opciones HP mas cercanas al modelo que tengo (3200, 4100) y nada, el SAPLPD se abre y segun toda la info se envia correctamente, pero al llegar a la impresora, la misma impresora me da el siguiente error:
CHOSEN PERSONALITY NOT AVAILABLE
segun he leido en la NET dice q la impresora no tiene los FONTs para PLC5 o POSTSCRIPT o ASCII
Por lo que segun una nota de S
AP dice q se debe usar el tipo de dispositvo SAPWIN pero al cambiar esto igual no puedo imprimir, no se que hacer, he estado buscando en internet pero no hallo solucion.
Mauricio Carias
Departamento TI
DelCampo International School
SAP-FI
Viejo 20/04/09, 03:04:00
jmaciel jmaciel is offline
Localización: BsAs Argentina
Ese modelo no se puede usar directamente desde SAP, debes tener un servidor windows intermediando o imprimir como impresora local.
HP Color LaserJet 3500 printer (Host-Based)
SAPWIN – requires Server-based printing via SAPSprint or Frontend Printing via SAPgui
Viejo 20/04/09, 07:55:55
koletas koletas is offline
Localización: Aranda De Duero, España
Smile
Aquí las tenemos todas (alguna excepción como RRHH) en red y nunca locales. Esta la tengo como Dev. Type L HPLJ4.
Esto puede ser útil para las HP:
SAP Note 8928 - List of supported printers-device types
SAP Note 1020775 Incorrect device types
SAP Note 1036961 - Device type selection wizard in transaction SPAD
SAP Note 504952 - Composite note regarding spooling and printing
SAP Note 199166 - SAP R3 device types of Hewlett-Packard
Installing a New Model Script
Para descargar el HPPI:
HP Jetdirect Printer Installer for UNIX(R) - HPPI E.10.18, Installing a New Model Script
In this document:
Instructions for networks that have a proxy server
Information
The model scripts for the Jetdirect Printer Installer for UNIX(R) (HPPI) can be upgraded by using its menus. This directs HPPI to download model scripts from a preset URL and prompts the user for a proxy server address and port number.
However, if there is no proxy server on the network, the model scripts and associated files must be downloaded separately, and then HPPI can be used to install these files from the hard drive rather than being downloaded from the preset URL.
If you do not know if you have a proxy server, contact your network administrator.
Click here to download HP Jetdirect Printer Installer for UNIX .
Login as root and run the HP Jetdirect Printer Installer for UNIX by typing hppi
Type 1 for Spooler administration.
Type 4 for Install new model script.
Press return to accept the default Web site from which to download the model script.
Type in the proxy server name.
SAP Basis Consultant
Viejo 20/04/09, 19:50:43
Muchas gracias por la ayuda, koletas voy a revisar los enlaces que dejaste, mil gracias
Mauricio Carias
Departamento TI
SAP-FI
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:33:45.
