Viejo 11/03/09, 11:48:15
jschachtner jschachtner is offline
Post Validaciones FI
Hola, tengo el siguiente problema:
Estoy en un banco y me piden que cuando un usuario genera un doc preliminar (Tx F-65), El mismo no pueda ser quien tambien lo contabilice (Tx FBV0) debido a la ley de los 4 ojos. Esto quiere decir que lo tiene que contabilizar otro usuario distinto al que lo creo. Tengo realizada una validacion de la siguiente forma:
CONDICION:
Usuario = Nombre usuario
VERIFICACION:
Código transacción <> 'FBV0' AND Código transacción <> 'FBV2' AND
Código transacción <> 'FBV3'
AND Código transacción <> 'FBV4' AND Código transacción <> 'FBV5'
La cual funciona si el usuario accede al documento mediante la tx FBV0 de forma directa. Que quiero decir con esto de forma directa??? que si el usuario no se acuerda el documento y lo lista con el boton "LISTA DE DOCUMENTOS" y lo selecciona jamas dispara la validacion pudiendo asi grabarlo aunque el alla sido quien lo creo.
A alguien se le ocurre algo??? Desde ya muchas gracias...
Viejo 11/03/09, 14:25:15
Avatar de Xolosky
Xolosky Xolosky is offline
Talking
Buen día amigo, acá tengo un muy buen ejemplo de validaciones y sustituciones lo acabo de subir, si tienes problemas me avisas.
saludos.
Algo he aprendido de SAP......
Viejo 07/05/21, 16:52:19
contab15 contab15 is offline
Re: Validaciones FI
Hola SAPEROS tienen un manual para hacer que otro usuario contabilice definitivo el documento preliminar en este caso por la TCODE F-65
Dimas Daniel Gonzalez Parra
Contador Publico | Consultor SAP FI
Avenida Santa Fe | CABA |CP1059
Viejo 11/03/09, 15:02:29
laze_31 laze_31 is offline
Localización: Mexico D.F.
Validaciones FI
es posible pero tambien porque no te vas por el lado de objetos de autorizacion y actividades asi unicamente das permisos para guardar y no contabilizar, ya que la validacion aunque limites todas las demas transacciones en la fv* tambien podria cntabilizar
espero haberme dado a entender
______________
Luis
SAP FI
______________
Viejo 11/03/09, 15:43:30
MMM... creo que no entendi. Yo lo que necesito es que el usuario que crea el documento no lo pueda contabilizar dejando unicamente que lo haga cualquier otro usuario menos el. Esto hasta ahi anda... No anda cuando el usuario va a traves de listar documento. En ese caso, por mas que sea el mismo usuario que lo creo como preliminar, se lo deja contabilizar nose por que.
Viejo 07/05/21, 16:54:11
Re: Validaciones FI
Hola tendras algun ejemplo para el objeto de autorizacion para este caso
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:48:31.
